1万伏电压测量
19544|66
charlie190 发表于 2008-10-3 22:20 | 显示全部楼层
1万伏电压测量
电流与电压的关系?
happyfan 发表于 2008-10-5 12:26 | 显示全部楼层
找一个高绝缘等级的电流互感器或变压器测
snowpeak39 发表于 2008-10-7 13:36 | 显示全部楼层
小心成碳灰
小心成碳灰
寄存器 发表于 2008-10-7 14:06 | 显示全部楼层
电压互感器PT
高压电压测量用兵电压互感器PT<br />电流测量用电流互感器CT
linqing171 发表于 2008-10-7 14:16 | 显示全部楼层
弱弱的问一下,直流高压会不会放电?
就跟毛衣上噼里啪啦的响一样的那种?
kls 发表于 2008-10-7 19:49 | 显示全部楼层
有专门的高压探棒。输出就是低压。安全。
tcc8073 发表于 2008-10-8 12:03 | 显示全部楼层
使用直流电磁感应模块测量
使用直流电磁感应模块测量,安全可靠
linqing171 发表于 2008-10-8 13:55 | 显示全部楼层
楼上的是霍尔元件么?
电流会产生磁场,固定的电流会产生固定的磁场。<br /><br />可是这个磁场随着离电线的距离不同而不同啊,你测试哪点呢?<br />
zfc_zhao 发表于 2008-10-9 17:27 | 显示全部楼层
用PT测量转换城低压,单片机A/D就行
用PT测量转换城低压,单片机A/D就行&nbsp;&nbsp;&nbsp;
ysjab 发表于 2008-10-10 23:05 | 显示全部楼层
10楼搞错了吧!
10楼搞错了吧!
sio2long 发表于 2008-10-11 19:10 | 显示全部楼层
电磁感应
电极&nbsp;&nbsp;电磁感应&nbsp;&nbsp;应该奏效。。。用着安全
AD9851 发表于 2008-10-11 19:12 | 显示全部楼层
hehe
买个安捷伦的15KV高压探头,1000:1的,用示波器测
wensai 发表于 2008-10-11 22:28 | 显示全部楼层
应该这么做,才是正确的
这个电压很高,很容易引起打火以及高压泄露等,必须处理好才稳定可靠.<br /><br />测量电流,当然是搞个小电阻串联到电路中.然后测试两端电压.这个只是整个系统设计的原理.实际做的时候,必须把他和周围的东西隔离起来.才不至于引起打火以及高压泄露等烧毁设备,工作不稳定的情况.<br /><br />因此,串联一个小电阻的同时,采集上面的电压,但是必须将这个采集的电压转换出来.<br />通过高压光耦&nbsp;&nbsp;是可以转换出来.但是不是足够的可靠.更加好的方法就是采用光钎的方式.在光钎一端发信号另外一端接受。这个距离一般都在1米以上,是足够安全的.这个也是国外很多高压设备中最常用的检测方法之一.<br />
lyg2008 发表于 2008-10-14 11:00 | 显示全部楼层
我测试负离子发生器所用的方法
&nbsp;&nbsp;&nbsp;用2只510M电阻(当然用高压电阻)串接,再串一只1M电阻,测试1M电阻上的电压乘以1000就是其电压值。注意电阻要密封,不能上潮,测试连接线要用高压绝缘线。另外测试环境湿度不要超过50%,否则误差会很大。
yxj2003 发表于 2008-10-19 23:20 | 显示全部楼层
可行
串电阻就行了
猎狗 发表于 2008-10-20 09:26 | 显示全部楼层
13楼乱弹琴
14楼:&nbsp;测电压就必须用高压电阻分压了&nbsp;<br /><br />电压太高了嘛,哈哈<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />14楼说的好,电压再高也是电压嘛<br /><br />难道乌龟穿了马甲就不是乌龟了??
sxxp 发表于 2008-10-20 20:52 | 显示全部楼层
有没有接地点
没有接地点,通过分压用压控振荡器通过光缆传输
qylyc 发表于 2008-10-20 21:43 | 显示全部楼层
用霍尔元件
建议使用霍尔元件,测量其磁场强度。
oldsky 发表于 2008-10-30 17:48 | 显示全部楼层
PT CT,电力行业的都知道
oldsky 发表于 2008-10-30 17:54 | 显示全部楼层
电力行业一般使用两级PT CT,配变有PT CT,仪表内也有PT CT
PT、CT&nbsp;的准确含义<br />CT,电流互感器,英文拼写Current&nbsp;Transformer,是将一次侧的大电流,按比例变为适合通过仪表或继电器使用的,额定电流为5A或1A的变换设备。它的工作原理和变压器相似。也称作TA或LH(旧符号)。&nbsp;<br />工作特点和要求:&nbsp;<br />1、一次绕组与高压回路串联,I1只取决于所在高压回路电流,而与二次负荷大小无关。&nbsp;<br />2、二次回路不允许开路,否则会产生危险的高电压,危及人身及设备安全。&nbsp;<br />3、CT二次回路必须有一点直接接地,防止一、二次绕组绝缘击穿后产生对地高电压,但仅一点接地。&nbsp;<br />4、变换的准确性。&nbsp;<br />接线形式有:三相完全星形接线、两相不完全接线、两相差动式接线、两相三完全星形接线、单相接线。&nbsp;<br />要注意:电流互感器供测量用的铁芯在一次侧短路时应该容易饱和,以限制二次侧电流增长的倍数;&nbsp;<br />供继电保护用的铁芯,在一次侧短路时不应饱和,使二次侧的电流与一次侧的电流成正比例增加。&nbsp;<br />使用电流互感器应注意以下内容:&nbsp;<br />1)电流互感器的二次侧在使用时绝对不可开路。使用过程中拆卸仪表或继电器时,应事先将二次侧短路。安装时,接线应可靠,不允许二次侧安装熔丝;&nbsp;<br />2)二次侧必须有一端接地。防止一、二次侧绝缘损坏,高压窜入二次侧,危及人身和设备安全;&nbsp;<br />3)接线时要注意极性。电流互感器一、二次侧的极性端子,都用字母表明极性。&nbsp;<br />4)一次侧串接在线路中,二次侧的继电器或测量仪表串接。&nbsp;<br />PT,电压互感器,英文拼写Phase&nbsp;voltage&nbsp;Transformers,是将一次侧的高电压按比例变为适合仪表或继电器使用的额定电压为100V的变换设备。电磁式电压互感器的工作原理和变压器相同。也称作TV或YH(旧符号)。&nbsp;<br />工作特点和要求:&nbsp;<br />1、一次绕组与高压电路并联。&nbsp;<br />2、二次绕组不允许短路(短路电流烧毁PT),装有熔断器。&nbsp;<br />3、二次绕组有一点直接接地。&nbsp;<br />4、变换的准确性&nbsp;<br />接线形式有:单相接线、V-V接线、Y-Y接线、Y0/Y0/△接线。&nbsp;<br />使用电压互感器应注意以下事项:&nbsp;<br />1)电压互感器的二次侧在工作时不能短路。在正常工作时,其二次侧的电流很小,近于开路状态,当二次侧短路时,其电流很大(二次侧阻抗很小)将烧毁设备。&nbsp;<br />2)电压互感器的二次侧必须有一端接地,防止一、二次侧击穿时,高压窜入二次侧,危及人身和设备安全。&nbsp;<br />3)电压互感器接线时,应注意一、二次侧接线端子的极性。以保证测量的准确性。&nbsp;<br />4)电压互感器的一、二次侧通常都应装设熔丝作为短路保护,同时一次侧应装设隔离开关作为安全检修用。&nbsp;<br />5)一次侧并接在线路中&nbsp;<br />PT柜的作用:通俗的讲,高压柜屏顶电压小母线的电源就是由PT柜提供的,PT柜内既有测量PT又有计量PT(原先都是要求测量PT和计量PT是分开的,因为规范规定计量用互感器的等级要高于保护用互感器的等级,但现在如没有特殊要求也有不分开的,共用),都上屏顶的电压小母线,为其它出线高压柜提供测量、计量、保护用电源等;<br />
