1万伏电压测量
19633|66
oldsky 发表于 2008-10-30 17:55 | 显示全部楼层
10kv 35kv在电力行业是最常见的
兰天白云 发表于 2008-10-31 20:44 | 显示全部楼层
LZ是做高压漏电保护吗?
longnan 发表于 2008-10-31 22:29 | 显示全部楼层
电流不是都说了0.5A左右吗?
电流不是都说了0.5A左右吗?
zhulihuazi 发表于 2008-11-13 16:45 | 显示全部楼层
说说
用个变压器偶合后检测电压即可
zoo713 发表于 2008-11-14 15:02 | 显示全部楼层
试试
我觉得用线圈缠绕高压线通过类变压器监测电压电流更安全和可靠,只不过后级处理较麻烦一些
tangqin 发表于 2008-11-14 18:04 | 显示全部楼层
参考
直接测量法:<br />1)使用电阻分压;电阻是10M欧姆级,功率大;要特别注意绝缘封装包括你的焊接点都要严格密封,不然打火拉弧;<br />2)在分压点采用MOS管放大;接法类似射随器中三级管的接法;当然其它方法也可以试试看;注意加装稳压管保护MOS管;(这种方法测量不是很精确,但可靠性高)<br />3)如果是测直接信号(较稳定的直流信号,说不定使用运放也可以,但能否成功取决于你对运放的保护;应该可以较精确的测量;如果是稳定的直流信号建议在运放输入端加RC滤波和二极管保护等等)<br /><br />注:<br />1)取样电阻应该使用多个功率大电阻(带有绝缘漆的那一种);在各焊接点使用环氧胶密封;不要忽略引线(使用粗大的高耐压的胶线);建议你参考一下彩电行输出高压包部分的工艺;<br />2)对MOS管或运放采取足够的保护;<br />这样你应该可以成功了;
tangqin 发表于 2008-11-14 18:12 | 显示全部楼层
你是测电流
没看清楚我以为你是测电压;<br />如果是测量电流使用电流表里面的分流器就可以了;
