关于Artix™-7 FPGA 介绍
2099|1
 楼主| ooljo 发表于 2011-9-10 11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
Artix™-7 FPGA 具有业界最低功耗与最低成本,可满足大批量市场需求。 该系列相对 Spartan®-6 FPGA 而言,成本更低,容量提高了 2 倍以上,性能提高 30% ,功耗降低 50%,并了提供多达 350K 个逻辑单元的逻辑高密度。 Artix-7 系列在以合理的成本实现较高速接口(包括存储器与收发器)方面设立了全新的标准。 FPGA 系列可提供更高的集成度,并首次将灵活混合信号功能引入低成本 FPGA,同时为终端用户应用实现定制化服务。 Artix-7 FPGA 利用焊线芯片级 BGA 技术实现最小封装,从而进一步降低系统成本。
7 系列可提供灵活混合信号 展示了超越数字逻辑的领先性无论是简单的分立 ADC 集成还是替代更为昂贵的 SOC ,模拟都是通过 7 系列 FPGA 实现的全新集成度。 Xilinx 可为 Artix-7 系列器件提供独立双核 12 位、1M=SPS、17 通道 灵活混合信号 功能。
一体化架构支持可扩展性并提高生产率所有 7 系列 FPGA 共享统一架构,采用高性能、低功耗 (HPL) 28 nm 工艺制造而成。该创新支持之间设计移植Kintex™-7、以及 Virtex®-7 FPGA系列。系统制造商能够对成功设计方案轻松进行扩展,以满足要求更低成本、更低功耗或更高性能和容量的相邻市场的需求。作为支持即插即用型 FPGA 设计的互联策略的一部分,AMBA 4、AXI4 规范的实施进一步提高了 IP 重用效率、移植性和可预测性。
AutoESL 发表于 2011-9-10 12:35 | 显示全部楼层
