把螺钉冒的内棱角给拧圆了,怎么办?
12886|54
pa2792 发表于 2011-9-14 22:38 | 显示全部楼层
直接废掉外壳,拔出来。
iC921 发表于 2011-9-14 23:43 | 显示全部楼层
用电钻钻去螺冒即可帮助拆开——这个办法比较粗鲁些,但不会造成什么破坏。
烫热螺钉的方法往往很有效,但有时很难烫得着——看情况吧,但多少也会有一些破坏。
最后,打滑一般也不会全崩滑的,可以用大一号的工具磨小,使之成为合适大小的工具,亦有望拧出来
谈的元 发表于 2011-9-14 23:55 | 显示全部楼层
方法很多,上图比较好。
比如用不同的螺丝刀测试,寻求受力点
比如先反方向旋紧,以退为进
比如小电钻  螺丝开槽,相当再弄个平口
比如斜口钳  夹住边  转动即可
chunyang 发表于 2011-9-15 00:03 | 显示全部楼层
老t说的实在,如果是塑胶桩加热也是个办法,但会伤到塑胶桩。
谈的元 发表于 2011-9-15 00:05 | 显示全部楼层
一定可行的办法:
用几十块钱的 电磨机  在圆直径上 磨 2个缺口,
用平口螺丝刀搞定
maychang 发表于 2011-9-15 00:15 | 显示全部楼层
如果是我遇到这种情况,我首先要用环氧树脂加填料,把内六方扳手和滑扣的内六方螺栓头胶合。待树脂硬化后小心扳动。如果能够找到氧化铜粘合剂更好。
hdp7891000 发表于 2011-9-15 08:09 | 显示全部楼层
我遇到过,用大的比较锋利的一字起使劲向下压拧出来了
OrientMan 发表于 2011-9-15 08:59 | 显示全部楼层
这样试试:用尖嘴钳夹住螺丝边,然后……
L.CHINA 发表于 2011-9-15 09:08 | 显示全部楼层
大牙钳的干活
piaoyrf 发表于 2011-9-15 09:08 | 显示全部楼层
电钻伺候
 楼主| wzf3151 发表于 2011-9-15 09:36 | 显示全部楼层
18# donkey89
我说了,是相当短的..再说了..你用焊锡把铜焊上去后  它的硬度够你拧下螺丝..申明一点..这个方法我们是试验过好多次//不是空口说白话..
byrin 发表于 2011-9-14 22:34
问题是散热太快,似乎焊不上去
firsthwh 发表于 2011-9-15 10:15 | 显示全部楼层
方法很多的。看你怎么是最大限度不损伤硬件,还是打开。如果是塑料外壳,最好用小两号枪钻铣。
kangwuwei 发表于 2011-9-15 10:29 | 显示全部楼层
用电钻打掉 就行了呀 我经常这么干
ttlasong 发表于 2011-9-15 11:23 | 显示全部楼层
Ryanhsiung 发表于 2011-9-15 13:08 | 显示全部楼层
电钻,直接对着螺丝,钻空它
ar_dong 发表于 2011-9-16 15:46 | 显示全部楼层
用工具做成个外六角拿板子拧
大道至简 发表于 2011-9-16 15:51 | 显示全部楼层
碰上这种倒霉事情,我一般:
如果是塑料外壳,用电烙铁解决。
如果是金属外壳,用电钻解决。
不过这种烂事经常会碰见。
baipengwei 发表于 2011-9-17 21:12 | 显示全部楼层
这种事情,直接交给工人就可以了,一般几分钟就搞定了。。
谈的元 发表于 2011-9-17 22:37 | 显示全部楼层
楼主来报道一下结果呢?怎么弄的 ?效果如何?
jrcsh 发表于 2011-9-18 13:01 | 显示全部楼层
...............就这点事....... 好把我无聊 我作分析
