[测量]
线材测径仪选用八轴光电测量方法效果更佳
950|1
  线材测径仪采用八组测头光电法测量的是被测物在同一时刻的同一截面,而不是摆动法和旋转法所测得的螺旋截面,螺旋测量时,各个截面是等间距的,其间距只有旋转法的1%,因此纵向盲区小。线材测径仪方式无横向盲区,测量数据大,其统计误差小。
  线材测径仪:
  线材测径仪测量结果其精度达到了线材车间技术人员提出的设计指标。该测径仪较之其它同类产品具有下列显著优点:
  ① 从电路设计上解决了线材扭动问题,去掉了绕线材轴旋转的光机装置,从而使整机可靠性高,造价低。
  ② 采用固体摄像器件(CCD),不需要光学扫描机沟。
  ③ 自行设计了被测线材的位置判别电路,电路简单,精度高,无需精心调节。
  ④ 选用长焦距镜头,使光学部件和CCD 可以远离高温的被测线材。
  ⑤ 测径仪本体内有鼓风机送来的高压洁净冷风,实现冷却防尘,易于散热。
  ⑥ 光源采用长寿命LED灯作光源,大大延长了光源寿命。
  线材测径仪采用多种技术使得测径仪在轧钢行业中的恶略环境中进行测量,提高的检测质量的同时,降低工作人员的危险性,八轴测量更准确的测量同一截面的外径尺寸。
零三翟邢止胃| | 2019-4-3 09:24 | 只看该作者
感谢分享啊! 真是不错啊!
