[牛人杂谈] M051的比较器使用
1156|12
 楼主| 643757107 发表于 2019-4-3 20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
比较器有两根输入脚分别命名为:正端(positive)和负端(negative)外加一根输出脚。比较两根输入 脚的电压,如果正端电压大于负端,输出高电平,否则输出低电平。比较结果可以输出到引脚上 也可以读比较状态寄存器得到(输出引脚就可以当作普通IO使用)。 负端输入电压有几个选择:比较器负端引脚(由外部输入电压)、内部阶梯电阻分压、内部参考电 压和模拟地。如果选择内部阶梯电阻分压,分压公式如下: 比较电压 = AVDD x (1/6 +CRV/24), CRV = 0 ~ 15 比较器工作原理很好理解,要用好比较器,还需要理解它的很多电气特性。比较重要的有下面的7 项
Input Offset Voltage:输入电压偏移,就是输出为 0时,N端接地,P端需要施加的电压
Output Swing:是指输出摆幅,就是输出信号最大值和最小值之间的差值
Input Common Mode Range:是指输入共模电压范围,就是(N+P)/2的范围
DC Gain:是指放大倍数,40db就是指放大 100倍。输出/输入 放大 100倍
Propagation Delay:是指传输延迟。
Hysteresis:是指迟滞。例如:P比 N大输出不是马上变 high的,而是 P要比 N高 10mV才会 变 high;P比 N低的时候也不是马上变 low,而是 P比 N低 10mV之后,输出才会变 low
Stable time:比较器的输出从低电平变高电平,或者从高电平变低电平所需要的时间
 楼主| 643757107 发表于 2019-4-3 20:34 | 显示全部楼层
  1. /******************************************************************************
  2. * [url=home.php?mod=space&uid=288409]@file[/url]     main.c
  3. * [url=home.php?mod=space&uid=895143]@version[/url]  V3.00
  4. * $Revision: 7 $
  5. * $Date: 15/05/22 2:56p $
  6. * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]    Demonstrate how ACMP works with internal band-gap voltage.
  7. *
  8. * @note
  9. * Copyright (C) 2014 Nuvoton Technology Corp. All rights reserved.
  10. *****************************************************************************/
  11. #include <stdio.h>
  12. #include "M051Series.h"
  13. /* Function prototype declaration */
  14. void SYS_Init(void);
  15. int32_t main(void)
  16. {
  17.     /* Unlock protected registers */
  18.     SYS_UnlockReg();
  19.     /* Init System, IP clock and multi-function I/O. */
  20.     SYS_Init();
  21.     /* Lock protected registers */
  22.     SYS_LockReg();
  23.     /* Configure UART0: 115200, 8-bit word, no parity bit, 1 stop bit. */
  24.     UART_Open(UART0, 115200);
  25.     printf("\n\n");
  26.     printf("+---------------------------------------+\n");
  27.     printf("|         M051 ACMP Sample Code         |\n");
  28.     printf("+---------------------------------------+\n");
  29.     printf("\nThis sample code demonstrates ACMP0 function. Using ACMP0_P (P1.5) as ACMP0\n");
  30.     printf("positive input and using internal band-gap voltage as the negative input\n");
  31.     printf("The compare result reflects on ACMP0_O (P3.6)\n");
  32.     /* Configure ACMP0. Enable ACMP0 and select internal reference voltage as negative input. */
  33.     ACMP_Open(ACMP01, 0, ACMP_CR_VNEG_BANDGAP, ACMP_CR_HYSTERESIS_DISABLE);
  34.     /* Enable ACMP0 interrupt function */
  35.     ACMP_ENABLE_INT(ACMP01, 0);
  36.     /* Enable ACMP01 interrupt */
  37.     NVIC_EnableIRQ(ACMP01_IRQn);
  38.     while(1);
  39. }
  40. void ACMP01_IRQHandler(void)
  41. {
  42.     static uint32_t u32Cnt = 0;
  43.     /* Clear ACMP 0 interrupt flag */
  44.     ACMP_CLR_INT_FLAG(ACMP01, 0);
  45.     /* Check Comparator 0 Output Status */
  46.     if(ACMP_GET_OUTPUT(ACMP01, 0))
  47.         printf("ACMP0_P voltage > Band-gap voltage (%d)\n", u32Cnt);
  48.     else
  49.         printf("ACMP0_P voltage <= Band-gap voltage (%d)\n", u32Cnt);
  50.     u32Cnt++;
  51. }
  52. void SYS_Init(void)
  53. {
  54.     /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  55.     /* Init System Clock        */
  56.     /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  57.     /* Enable external 12MHz XTAL */
  58.     CLK_EnableXtalRC(CLK_PWRCON_XTL12M_EN_Msk);
  59.     /* Waiting for clock ready */
  60.     CLK_WaitClockReady(CLK_CLKSTATUS_XTL12M_STB_Msk);
  61.     /* Select HXT as the clock source of UART */
  62.     CLK_SetModuleClock(UART0_MODULE, CLK_CLKSEL1_UART_S_HXT, CLK_CLKDIV_UART(1));
  63.     /* Enable UART peripheral clock */
  64.     CLK_EnableModuleClock(UART0_MODULE);
  65.     /* Enable ACMP01 peripheral clock */
  66.     CLK_EnableModuleClock(ACMP01_MODULE);
  67.     /* Update System Core Clock */
  68.     /* User can use SystemCoreClockUpdate() to calculate SystemCoreClock and CyclesPerUs automatically. */
  69.     SystemCoreClockUpdate();
  70.     /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  71.     /* Init I/O Multi-function        */
  72.     /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  73.     /* Set P1.5 multi-function pin for ACMP0 positive input pin */
  74.     SYS->P1_MFP = SYS_MFP_P15_ACMP0_P;
  75.     /* Disable digital input path of analog pin ACMP0_P to prevent leakage */
  76.     GPIO_DISABLE_DIGITAL_PATH(P1, BIT5);
  77.     /* Set P3 multi-function pins for UART0 RXD, TXD and ACMP0 output */
  78.     SYS->P3_MFP = SYS_MFP_P30_RXD0 | SYS_MFP_P31_TXD0 | SYS_MFP_P36_ACMP0_O;
  79. }
  80. /*** (C) COPYRIGHT 2014 Nuvoton Technology Corp. ***/
 楼主| 643757107 发表于 2019-4-3 20:38 | 显示全部楼层
跟这个是一样的,只不过顺序不同。
这说明配置上不分先后顺序,有些内容。
 楼主| 643757107 发表于 2019-4-3 21:09 | 显示全部楼层
1,关于ACMP的模块时钟开启。只有两种参数
  1. #define ACMP01_MODULE  ((1UL<<30)          |(MODULE_NoMsk<<25)                   |(MODULE_NoMsk<<10)        |CLK_APBCLK_ACMP01_EN_Pos)   /*!< ACMP01 Module */
  2. #define ACMP23_MODULE  ((1UL<<30)          |(MODULE_NoMsk<<25)                   |(MODULE_NoMsk<<10)        |CLK_APBCLK_ACMP23_EN_Pos)   /*!< ACMP23 Module */
 楼主| 643757107 发表于 2019-4-3 21:53 | 显示全部楼层
01模块和23模块。请认准了。
使能了模块的时钟后,就是GPIO配置。让多功能端口作为ACMP使用
我们注意到例程是用的SYS开头,也就是这个相关的内容是属于SYS的
 楼主| 643757107 发表于 2019-4-3 21:54 | 显示全部楼层
 楼主| 643757107 发表于 2019-4-3 21:56 | 显示全部楼层
所以看了手册你就会发现,原来都在手册里了,疑问。
 楼主| 643757107 发表于 2019-4-3 21:58 | 显示全部楼层
管脚功能选择的定义。
 楼主| 643757107 发表于 2019-4-3 23:33 | 显示全部楼层
今天又用到这个,仔细研究了相关资料,发现官方的手册是最好的。配合BSP库和例子,轻松掌握牢固该知识点。
好了,该睡觉了。大家有问题,可以发帖讨论,我跟大家一起交流。
