电阻的基础知识{z}
19689|82
wb61850 发表于 2008-6-20 20:21 | 显示全部楼层
电阻器的基本性质1——通电流后发热
这是电阻类器件与其它器件本质不同之处。<br />“物以类聚,人以群分”。<br />电路中的基本器件:电阻、电容、电感,它们各自代表的能量是不同的。<br />电阻在通电以后,会把电能(电势能)转化为热能(属于辐射能)。或者说电阻是在消耗“实功率”。这是相对于电容和电感器件而言的。
wb61850 发表于 2008-6-20 23:44 | 显示全部楼层
电阻器的基本性质2——分布参数
一个实际的电阻器总是存在一定的分布参数的,如分布电感、分布电容。这些分布参数在直流或低频时可以忽略不计,但是在高频它们的影响就越发显著,不能忽略不计了。所以它的高频等效电路也就和直流或低频时不同。<br />
wb61850 发表于 2008-6-20 23:46 | 显示全部楼层
俺将用等效电路及频率响应来说明这一点
wb61850 发表于 2008-6-20 23:55 | 显示全部楼层
这是一个用来测量频率特性的电路
在这个电路中,电阻R1和R2被认为是理想的(没有考虑分布参数)。
wb61850 发表于 2008-6-21 00:02 | 显示全部楼层
这是上述理想电阻网络的幅频特性曲线
纵坐标为电压标尺(V),横坐标为对数频率标尺。<br />这个理想的电阻网络的幅频特性是一条不随信号频率变化的直线。
发表于 2008-6-21 00:07 | 显示全部楼层
热敏(NTC,PTC),光敏,磁敏,湿敏……电阻
wb61850 发表于 2008-6-21 00:20 | 显示全部楼层
这是一个考虑了R1分布参数的测试电路图
其中L1为等效分布电感,C1为等效分布电容。<br />等效电感值及等效电容值仅是示意,实际值要根据所使用的具体电阻确定。<br />
wb61850 发表于 2008-6-21 00:25 | 显示全部楼层
这就是上述考虑了电阻R1的分布参数后的幅频特性了
如图可见,它的幅频特性在高频段发生了转折,是与理想的情况不同的。
wb61850 发表于 2008-6-21 00:36 | 显示全部楼层
在给一个电压传输特性(幅频特性)高频段的特写
wb61850 发表于 2008-6-21 00:45 | 显示全部楼层
由此可见,器件的分布参数的影响在高频时是不能忽略的
祝大家愉快,嘿嘿
BDKONLY 发表于 2008-6-21 10:58 | 显示全部楼层
我来补充一下
常用的电阻器上往往用字母表示误差。用字母表示:D——005级——±0.5%;F——01级——±1%;G——02级——±2%;J——I级——±5%;K——II级——±10%;M——III级——±20%。&nbsp;<br />如110KJ表示阻值是110K误差为±5%。
wb61850 发表于 2008-6-21 12:21 | 显示全部楼层
26楼兄弟真是“踏雪无痕”啊,嘿嘿。你说的是特种电阻
此类特殊电阻种类繁多,功能各异,不胜枚举啊。<br />俺觉得这类电阻倒是有些像传感器啊,大家说呢?
古道122 发表于 2008-6-23 11:26 | 显示全部楼层
28楼的图
最好把频率再调宽点,可以看到并联谐振点吧
zhongr452 发表于 2008-6-23 12:51 | 显示全部楼层
蓝色日出 发表于 2008-6-23 13:31 | 显示全部楼层
LZ太强悍了!!!辛苦了!!!
我曾用锰铜丝做过取样电阻。
myic200610 发表于 2008-6-23 16:44 | 显示全部楼层
RE
确实是好贴!力顶!
leming1010 发表于 2008-6-23 16:55 | 显示全部楼层
那怎么分功率多大的呢?是从出厂就分开了的?
mic1984 发表于 2008-6-23 19:37 | 显示全部楼层
现在的电阻不好分头了,老式的4色环一看就知道哪个是头
soho 发表于 2008-6-23 22:22 | 显示全部楼层
请做高压电阻的讲讲高压电阻的特点与选型
wb61850 发表于 2008-6-23 22:23 | 显示全部楼层
to 33楼
有没有谐振峰与并联谐振电路的Q值有关。这个电路的Q值很低,因此没有谐振峰。<br />并且,并联谐振电路呈现高阻抗,在这个电路中输出信号应该对应的是一个“谷值”而非峰值。<br />所以,对于具体问题要具体分析。<br />谐振电路的“Q”值是指回路的特性阻抗与回路电阻的比值。
