电阻的基础知识{z}
19693|82
wb61850 发表于 2008-6-23 22:27 | 显示全部楼层
to 37楼
一点小经验:根据电阻的个头大小来判断电阻功率的大小,一般电阻的个头越大其功率也就越大。<br />常用的电阻的功率一般为:1/12W,1/8W,1/4W,1/2W,1W,2W等等。
古道122 发表于 2008-6-24 08:04 | 显示全部楼层
受教了。仔细看了下,纵坐标是增益-&nbsp;-!,但是楼主说的特性阻抗与电阻的比值是针对串联谐振的吧
菜鸟的心态 发表于 2008-6-24 08:59 | 显示全部楼层
不懂
是图片的问题吗。。我怎么看最后一环的与相邻的间距和第一环和低二环的间距差不多啊~
wjcy131421 发表于 2008-6-24 13:31 | 显示全部楼层
学习 ~!
5880527 发表于 2008-6-24 18:38 | 显示全部楼层
大学做物理电路实验
每一小组去领几个电阻,老师生怕给他烫坏了,在旁边一个劲唠叨,实验结束后还必须交上去,现在想来俺母校的实验室好穷的
soc69 发表于 2008-6-24 22:22 | 显示全部楼层
够全
wb61850 发表于 2008-6-24 23:08 | 显示全部楼层
to 古道122
你好,首先俺声明俺不是楼主,嘿嘿。<br />其次,俺们共同学习,谈不上谁求教谁。<br />在此,俺想就并联谐振电路的Q值问题谈一下俺的一点看法,还请大家多指教。<br />特性阻抗无论对串联谐振电路还是并联谐振电路都是很重要的一个参数。<br />请看如下公式:<br />请注意:当回路的Q值&gt&gt1时回路在谐振频率上是呈现高电阻的,并且电阻值是与Q的平方成正比的。
wb61850 发表于 2008-6-24 23:19 | 显示全部楼层
这是俺把27楼电路的电阻R1改变为31.6欧姆后的传输特性
由于把电阻变小了很多,因此并联谐振电路的特性就明显了。输出电压随信号频率的变化出现了明显的谷值。
wb61850 发表于 2008-6-24 23:46 | 显示全部楼层
to 43楼
俺在发一张近照,嘿嘿。<br />看起来是有点困难,不过还是有差别的。<br />最右边的是误差环(棕色)。<br />真应该建议厂家把标记搞的清楚些,哈哈.....
icefier 发表于 2008-6-25 11:38 | 显示全部楼层
re
学习学习
hcjing88 发表于 2008-6-25 11:40 | 显示全部楼层
頂.
芯路锂程 发表于 2008-6-25 22:41 | 显示全部楼层
随便谈谈
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我和电阻有三年的亲密接处了,这里有光敏电阻,热敏电阻,普通电阻。<br />刚开始接处的时候,色环还记不下。就先背。黑、棕、、、白。现在对<br />于一堆中,随便分出。记下了色环。接下来还要记住,普通电阻值以K<br />为标准1K、1.1K、1.2K、、、、9.1K、10K,都是倍数关系。特殊的电<br />阻值,可以自己叫厂家定做。记住了这些,就不大可能会看错一个电阻<br />值了,你不会读出9.2K来。
wb61850 发表于 2008-6-25 22:51 | 显示全部楼层
嘿嘿,发个热敏电阻给大家看看
这种热敏电阻是老式的了。现在用的大多都是小型化的。
wb61850 发表于 2008-6-25 23:07 | 显示全部楼层
在发个光敏电阻,俺拍的哦,哈哈.....
这种东东的电阻值与光有关
yysmcu 发表于 2008-6-26 09:47 | 显示全部楼层
好帖
古道122 发表于 2008-6-26 14:13 | 显示全部楼层
47楼的增益
算了一下,图形中的增益大概是0.25倍吧,在100M这个谐振点的输出降到了输入的0.25倍。<br />47楼中的关于并联谐振的说明,个人感觉不太认同,谐振是电抗上的能量/电阻上消耗的能量,对于并联谐振,应该是Q=R/p,其中p为特性阻抗。而串联谐振才是Q=p/R<br />对于你28楼中的图,低频时由于电感和电容的影响比较小,所以输出是0.5倍,而到了高频段,电感和电容的影响较大了。同样的,28楼图中的波形在100MHz处的放大倍数为0.9倍左右。
古道122 发表于 2008-6-26 14:18 | 显示全部楼层
补充一点
对于47楼中说到的r=Q2*R中的R,应该是串联谐振中的电阻R
ningling 发表于 2008-6-29 10:51 | 显示全部楼层
好贴
是好贴的就顶。
tan9866 发表于 2008-6-29 18:49 | 显示全部楼层
六环电阻怎么读??
wb61850 发表于 2008-6-29 20:04 | 显示全部楼层
七环电阻怎么读?
