关于单片机中的flash和eeprom
17689|70
kl818bc 发表于 2008-4-17 19:13 | 显示全部楼层
Chunyang版主请进
&gt&gt&nbsp;首款Flash推出时其数据手册上也清楚的标明是EEPROM,现在的多数Flash手册上也是这么标明的<br /><br />这句话有问题,可否请Chunyang版主给个连接,看看现在还有那个Flash手册里有用FLASH&nbsp;EEPROM这个名词<br /><br />我找了好几个FLASH大厂网站都只说FLASH或是FLASH&nbsp;MEMORY,有的甚至连EEPROM这个词都没提到<br /><br />http://www.st.com/stonline/products/families/memories/memory/index.htm<br /><br />http://www.sst.com/products.xhtml/parallel_flash/39<br /><br />http://www.atmel.com/products/flash/default.asp<br /><br />http://www.samsung.com/global/business/semiconductor/products/flash/Products_NANDFlash.html<br /><br />&gt&gt&nbsp;这出在类似AVR这类程序存储空间和数据存储空间连续的MCU上<br /><br />如果Chunyang版主有真的用过AVR的EEPROM,就不会说出这样的话了
chunyang 发表于 2008-4-17 21:26 | 显示全部楼层
最早的Flash是28F系列
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;28系列是最早的EEPROM,28F则是最早的Flash,甚至Flash一词是Intel在1980S为推广其28F系列起的“广告名”,取其意“快”,仅此而已。去找找当年的器件手册和广告看看吧,我在1990年就用过28F256,手册是反复复印了无数遍的,另外还清楚的记得当年刚刚进入大陆的《国际电子商情》上Intel打的Flash&nbsp;EEPROM广告,变体的Flash字样和赛车拖尾突出的就是Flash的字面意义——“快”。当年的Flash不比传统EEPROM容量更大只是容量起点稍高。至于现在的手册中有无EEPROM字样并不重要,非要“较枝”的话,看看内容有无“电可擦除”存储器的说法,至少我随手打开SST的Flash手册上都写的很清楚,不过这些根本就是无意义的皮毛,典型的白马非马论。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;至于AVR的地址连续问题是我随手之误,应指68HC系列,但即使如此,就算我没有用过包括AVR在内的任何MCU也跟Flash的性质毫无关系。如果是口头辩论,不错,你抓住了我的一个失误,但和论证的事实却风马牛不相及。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;回到主题上来:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1、Flash是否属EEPROM类;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2、是否小容量程序存储器的MCU用传统的EEPROM结构仿真Flash并在手册中声明,注意二者的操作方法是不同的,这是电路设计的不同带来的必然。
kl818bc 发表于 2008-4-17 22:35 | 显示全部楼层
2716你知道是什么东西吗?
这是我用过的第一个程序存储器,容量是2K字节的EPROM(UV擦除),在Z80上用的<br /><br />后来陆续用过2732,2764,27C64,27C128,27C256,27C512,27C1024...<br /><br />我还在别人的电路板上看过(自己没用过)2708的芯片,三电压(+12V,+5V,-5V)的EPROM<br /><br />&quot;因Flash工艺的流行,现在很多商人和不够严谨的技术人员将程序存储器称为Flash&quot;&nbsp;这句话应该不是在说我吧?<br /><br /><br />就算当年INTEL&nbsp;28FXXX的手册(我也拿过纸本的手册,封面好像是协和号喷射客机)上从头到尾是用FLASH&nbsp;EEPROM这个名词<br /><br />你有没有想过为何现在没人用这个词了呢?否则你不会现在在网上一个FLASH手册连接都找不出来<br /><br />那是因为FLASH和EEPROM的先天上的差异越来越大,FLASH已经从EEPROM家族分出来了<br /><br />现在大家都已经不把FLASH当成EEPROM了,已经独立成一种存储器类别了,包NOR&nbsp;FLASH&nbsp;和NAND&nbsp;FLASH,中文就叫&quot;闪存&quot;而不叫&quot;闪E方&quot;<br /><br />而你还抱着20年前的手册来教育别人落伍的说法,也太食古不化,无法与时具进了<br /><br />1.我之前说过了,勉强算是EEPROM,不过那是10几年前的说法<br /><br />2.如果如那位总工说的是&quot;仿真FLASH&quot;,就是能让你觉得它用起来就像是FLASH<br /><br />因为字节擦除的EEPROM当然可以仿真成页擦除的FLASH,反之则不行<br /><br />还有,FLASH擦除时除了正高压外,还比EEPROM多了要提供负压,当然这些电压都是片内生成的<br /><br />这也就是为何FLASH只适合大容量,否则为了很小的存储空间搞个负压生成电路实在不划算
chunyang 发表于 2008-4-18 00:07 | 显示全部楼层
楼上开始意气用事了
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;“2716你知道是什么东西吗?”——不知楼上何意?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;好吧,1990年,我用8031设计了通用EPROM复制器,支持从2716—27512……<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这样的话还是不要说了,摆资历没什么意思,就算你的资历比我老,但这和主题又有什么关系?<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;语言特别是技术名词必须严格定义,习惯也是有默认前提的,平时我们讲话说某某开辆吉普而决不会说某某开辆吉普汽车,能因此否认“吉普”是汽车吗?在语境中,说开吉普是强调这种汽车的特性而且可以简化语言,说Flash或闪存也是强调它和传统EEPROM的不同且也简化了语言,但在概念上,Flash的本质依然是电(E)可擦除(E)可编程(P)只读(RO)存储器(M),除非你能说明它的工作原理不是这样,正如吉普是汽车的一种。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这不是文字游戏,而是逻辑,想推翻它先推翻整个逻辑体系。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;“总工”的意思或者说某网友转述该总工的意思“单片机内的都是eeprom,flash都是仿真的”其实质我在前面已经讲过了(Flash=Program&nbsp;Memory),在Memory设计中,Flash和传统EEPROM的单元结构及地址构架方法根本不同,二者都不存在互相“仿真”的问题,所谓的“仿真”、“模拟”我在前面也提过是纯粹的商业行为,在技术上是不严谨的。某总工(其实21IC的网友很多都跟他打过交道,算是知名人士)近年来一直宣称,其推的某系列MCU带有Flash和EEPROM,甚至在手册中也都这么写,也有不少人认可,其实不过是利用IAP功能来读写Flash程序存储器,在技术上性质和楼上的认识事实上是完全相同的,虽然楼上并不承认其“仿真”方向,不过这个总工的言论已经在事实上否定了另一个总工的言论。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;严格按逻辑讲,平时所说Flash和EEPROM的严谨称法应为Flash&nbsp;EEPROM和传统(或常规)EEPROM,二者均是EEPROM集合的真子集,但日常生活中没人愿意这么麻烦,所以各有特指,这么称呼符合人们的语言表述习惯,但如果否认Flash是EEPROM的一种这就不是用“习惯”可以搪塞的了,此时的EEPROM在语言上的内涵已不再是“传统EEPROM”而是EEPROM集合。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;得,改讲逻辑学和语言学了。
kl818bc 发表于 2008-4-18 08:54 | 显示全部楼层
请先找出现在那一个Flash手册还有用Flash EEPROM这个词的
在这玩文字游戏或语言学或逻辑学都没有用的<br /><br />就算20年前的数据手册上有这么写,那也是因为那时人们还不知道FLASH为何物,不得不在FLASH后加上EEPROM来让人知道是它一种类似E方的存储器<br /><br />并不代表FLASH&nbsp;EEPROM就是正确的全称,后来全世界公认正确的全称是FLASH&nbsp;MEMORY(闪存)<br /><br />结果你还紧咬着这一点,连WIKI百科说的都没你说的对,其他FLASH大厂的手册也都没你一个人说的正确<br /><br />我打字慢,平时也少发言,只是在首页看到加精的帖居然把FLASH的全称说成是FLASH&nbsp;EEPROM这种严重错误才回帖的<br /><br />&gt&gt&nbsp;我在1990年就用过28F256<br /><br />这是谁先在摆资历?<br /><br />我之所以提到我用过2716...等EPROM当程序存储器是因为你说<br /><br />&quot;现在很多商人和不够严谨的技术人员将程序存储器称为Flash&quot;<br /><br />目的就只是强调这种错误不可能生在我身上<br /><br />&gt&gt&nbsp;Flash和传统EEPROM的单元结构及地址构架方法根本不同,二者都不存在互相“仿真”的问题<br /><br />你既然知道28系列是EEPROM,那问你一个问题,2816或2864可不可以当程序存储器来替代2716或2764用?
张一刀 发表于 2008-4-18 10:12 | 显示全部楼层
flash 的实质问题
其实第一个问题不用太过争论,叫flash&nbsp;还是flash&nbsp;eeprom,只要大家理解两者的不同就可以了。<br /><br />第二个问题有必要深入探讨一下。<br /><br />我想那个总工的意思可能就是下面讲的吧。&quot;用eeprom仿真flash&quot;,可能原话不是<br />这么讲的,但是他的意思是目前常见的单片机内部用的都是eeprom.<br /><br />4.&nbsp;由EEPROM派生的闪速存储器<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EEPROM具有很高的灵活性,可以单字节读写(不需要擦除,可直接改写数据),但存储密度小,单位成本高。部分制造商生产出另一类以EEPROM做闪速存储阵列的Flash&nbsp;Memory,如ATMEL、SST的小扇区结构闪速存储器(Small&nbsp;Sector&nbsp;Flash&nbsp;Memory)和ATMEL的海量存储器(Data-Flash&nbsp;Memory)。这类器件具有EEPROM与NOR技术Flash&nbsp;Memory二者折衷的性能特点:(1)读写的灵活性逊于EEPROM,不能直接改写数据。在编程之前需要先进行页擦除,但与NOR技术Flash&nbsp;Memory的块结构相比其页尺寸小,具有快速随机读取和快编程、快擦除的特点。(2)与EEPROM比较,具有明显的成本优势。(3)存储密度比&nbsp;EEPROM大,但比NOR技术Flash&nbsp;Memory小,如Small&nbsp;Sector&nbsp;Flash&nbsp;Memory的存储密度可达到4Mb,而32Mb的DataFlash&nbsp;Memory芯片有试用样品提供。正因为这类器件在性能上的灵活性和成本上的优势,使其在如今闪速存储器市场上仍占有一席之地。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Small&nbsp;Sector&nbsp;Flash&nbsp;Memory采用并行数据总线和页结构(1页为128或256B),对页执行读写操作,因而既具有NOR技术快速随机读取的优势,又没有其编程和擦除功能的缺陷,适合代码存储和小容量的数据存储,广泛地用以替代EPROM。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DataFlash&nbsp;Memory是ATMEL的专利产品,采用SPI串行接口,只能依次读取数据,但有利于降低成本、增加系统的可靠性、缩小封装尺寸。主存储区采取页结构。主存储区与串行接口之间有2个与页大小一致的SRAM数据缓冲区。特殊的结构决定它存在多条读写通道:既可直接从主存储区读,又可通过缓冲区从主存储区读或向主存储区写,两个缓冲区之间可以相互读或写,主存储区还可借助缓冲区进行数据比较。适合于诸如答录机、寻呼机、数字相机等能接受串行接口和较慢读取速度的数据或文件存储应用。<br />
dld2 发表于 2008-4-18 10:52 | 显示全部楼层
随便google了一下
芯片厂商的正式宣传资料和供求信息中,确实很多用Flash&nbsp;eeprom这种说法来指flash&nbsp;memory。<br />可用关键字“英特尔&nbsp;flash&nbsp;eeprom”搜索一下。<br /><br />其实,电子方面的很多名词都在沿革和发展。<br /><br />另,没听说过在讨论专业问题时以WIKI百科为准的。它本身就是科普性质。<br />---------------------------------<br /><br />27楼不妨发邮件找那个总工证实一下,他的准确说法。
kl818bc 发表于 2008-4-18 12:23 | 显示全部楼层
GOOGLE出来的比WIKI更不具意义
照你的关键字,我还搜出FLASH&nbsp;EPROM这种更明显的错误名词<br /><br />就算FLASH可以算是一种EEPROM,现在也不能说FLASH的全称是FLASH&nbsp;EEPROM,毕竟现在FLASH正式的全称是FLASH&nbsp;MEMORY(闪存)<br /><br />---------------------------------------------------<br /><br />问题可能在于,可能真如27楼说的是小扇区结构闪速存储器,是介于FLASH和EEPROM中间的产品<br /><br />MCU原厂数据手册上说他们的存储器是FLASH,可是那位总工的认定那是EEPROM,不能算是FLASH
chunyang 发表于 2008-4-18 17:19 | 显示全部楼层
不要避重就轻,否则争论毫无意义
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;先看EEPROM的定义,再看Flash的工作原理,最后套用典型的逻辑推理过程,这是科学方法认知事物的基本手段。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;“你既然知道28系列是EEPROM,那问你一个问题,2816或2864可不可以当程序存储器来替代2716或2764用?”——莫名奇妙,离题十万八千里。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;“问题可能在于,可能真如27楼说的是小扇区结构闪速存储器,是介于FLASH和EEPROM中间的产品”——定义必须基于逻辑和公知,否则争论只是留于口舌之利。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;国人论是,彼此相轻,各言各说,徒劳无意。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;想弄清事物的本来面目,从基础逻辑开始。
kl818bc 发表于 2008-4-18 19:24 | 显示全部楼层
谁在避重就轻?
&gt&gt&nbsp;首款Flash推出时其数据手册上也清楚的标明是EEPROM,现在的多数Flash手册上也是这么标明的<br /><br />这句话有问题,可否请Chunyang版主给个连接,看看现在还有那个Flash手册里有用FLASH&nbsp;EEPROM这个名词<br /><br />我这个问题问了很多次了,&quot;现在的多数Flash手册上也是这么标明的&quot;也是你说的<br /><br />现在一天都过去了,你到现在还没给半个Flash手册的连接,只在那边说什么结构,原理,基础的..<br /><br />如果你还是找不到,就承认FLASH现在的全称不是FLASH&nbsp;EEPROM,把12楼的标题改一下,以免误导别人<br /><br />--------------------------------------<br /><br />我问2816在不考虑成本下,可不可以替代2716,是或否,就一个字,也不回答<br /><br />那再问得实际一点,你用过的8031是ROMLESS版的51,外部要接一个程序存储器,一般是用EPROM或OTP<br /><br />如果想在将来线升级你的程序,当然也可以外接你用过的28F256,只是现在已经不容易买不到那么小的FLASH了<br /><br />但如果程序很小,不到2K,不想浪费那么多空间,可不可以用2816或2864当程序存储器?<br /><br />还可不可以用2816或2864最后程序没用到几个字节的EEPROM来存序列号或其它需要修改的参数?<br /><br />如果这两个问题的答案是肯定的,那MCU用EEPROM来同时做为MCU程序存储器和数据存储器就不是问题了
wufeng_495 发表于 2008-4-18 20:03 | 显示全部楼层
学习了
我不会单片机,请问,是不是可以这样理解?<br />1EEPROM用来存放机器的基本程序<br />2FLASH用来做掉电保持<br />说错了不要扁我啊,呵呵,<br />我只是个维修工
都可以做掉电保护和基本程序,都是因为成本的关糸,FLASH 常做程序.  发表于 2013-11-2 19:27
都可以做掉电保护,成本的关糸.  发表于 2013-11-2 19:25
dld2 发表于 2008-4-18 20:11 | 显示全部楼层
哈哈楼上你刚好说反了
chunyang 发表于 2008-4-18 21:50 | 显示全部楼层
不知道kl818bc要我回答的问题跟主题何干?
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;根据基本逻辑推理规则,设集合A,A的特性包括n个要素,现有集合或元素B,判断B与A的关系,故有:若B具有n,则B是A的子集。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;A=EEPROM,B=Flash,n=(E电,E可擦除,P可编程,R读,O只,M存储器)。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这是我说Flash是EEPROM的一种的原因,我不断的重复,kl818bc对此视而不见,顾左右而言它,难道不是避重就轻吗?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在此用逻辑语言再描述一遍,如果各位认为我的以上推理有问题,那么请指出。辩论要有共同认知的基础,我的基础是逻辑,如果这个基础不是共同的,我将不再就此多言。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;想到前段时间的另一场辩论:中医是否是科学,结果自然是谁也说服不了对方,何其相似啊……缺的只是一个共同的认知基础。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;应kl818bc的要求贴张图。
kl818bc 发表于 2008-4-18 22:52 | 显示全部楼层
是和主题无关,不过和你12楼的标题有关
&gt&gt&nbsp;FLASH的全称是FLASH&nbsp;EEPROM,但跟常规EEPROM的操作方法不同&nbsp;<br /><br />FLASH现在正确的全称不是&quot;FLASH&nbsp;EEPROM&quot;,是&quot;FLASH&nbsp;MEMORY&quot;<br /><br />这是我要你改正的<br /><br /><br />http://www.sst.com/downloads/datasheet/S71150.pdf<br /><br />这的和你贴出的图是同一个产品,只不过你的是5V的旧版本<br /><br />只不过我看了看PDF本文前几页,就是没看到有说SST39xF040是EEPROM的描述<br /><br />至于你看到的那个Flash&nbsp;EEPROM&nbsp;Pinout&nbsp;and&nbsp;command&nbsp;sets这几个字,只是说这个产品<br /><br />是符合或依循&nbsp;JEDEC&nbsp;标准的&nbsp;Flash&nbsp;和&nbsp;EEPROM&nbsp;的&nbsp;管脚定义(Pinout)&nbsp;和&nbsp;编程命令集(command&nbsp;sets)<br /><br />可以直接取代Flash&nbsp;和EEPROM&nbsp;,并没说这个产品是Flash&nbsp;EEPROM&nbsp;或&nbsp;EEPROM<br /><br />各位看得懂英文的网友可以来说说看谁的说法对<br /><br />&gt&gt&nbsp;这是我说Flash是EEPROM的一种的原因,我不断的重复,kl818bc对此视而不见,顾左右而言它<br /><br />我早就有承认Flash算是EEPROM的一种,各位可以看看我19楼的申明和更正<br /><br />反而是Chunyang到现在还拿不出有公信力的证据,也一直不肯承认错误
aihe 发表于 2008-4-22 11:00 | 显示全部楼层
kl818bc 最好去当律师,做工程师对你的辩才来说是浪费
kl818bc 发表于 2008-4-22 14:13 | 显示全部楼层
当律师? 这是恭维还是讽刺?
一般人对律师的印象不太好,我还是喜欢当工程师<br /><br /><br />再举一个上面Chunyang说过的例子(前天在卧铺大巴上想到的):<br /><br />吉普(FLASH)&nbsp;是&nbsp;汽车(EEPROM)&nbsp;的一种,单然也是&nbsp;车(MEMORY)&nbsp;的一种<br /><br />一般简称为&nbsp;吉普(FLASH)&nbsp;或是用全称&nbsp;吉普车(FLASH&nbsp;MEMORY)<br /><br />但是一般正常人不会,也不需要把它说成是&nbsp;吉普汽车(FLASH&nbsp;EEPROM)
yueleven 发表于 2008-5-19 16:11 | 显示全部楼层
我也来说说
楼上解释的太好了<br />eeprom的原理和flash(mcu)程序存储器原理看看就知道了,都是浮栅电子的注入和擦除。工艺上各个厂家都不一样,目前我还没发现有norfalsh和eeprom一起做的,貌似成本太高了,工艺不兼容。所以怀疑总工说的小容量的flash和eeprom是一种结构具体是eeprom还是都是flash就不知道。当不会是一般的eeprom,他的制造面积太大了,sst的flash面积是小。不知道做成小容量是怎么样的,没看过小容量的技术资料。(32k的面积大约是0.98mm2.。25um的工艺,eeprom。35工艺的2k大约2x1&nbsp;mm2。
lwz7835 发表于 2008-6-6 15:39 | 显示全部楼层
好,科学要严谨!!
好,科学要严谨!!
iaiwork21 发表于 2008-6-9 10:27 | 显示全部楼层
顶kl818bc和chunyang
无论最后答案是什么,你们两个都是好样的<br /><br />另外最好张一刀同学能跟那位总工联系联系,看看他的观点和论据<br /><br />俺搬个马扎学习呵呵
dnzq2003 发表于 2008-6-9 11:19 | 显示全部楼层
好久没看到这么好的帖子拉
