关于单片机中的flash和eeprom
17691|70
dnzq2003 发表于 2008-6-9 11:19 | 显示全部楼层
好久没看到这么好的帖子拉
computer00 发表于 2008-6-10 00:01 | 显示全部楼层
不用争了,FLASH肯定是EEPROM的一种。只是操作方式有点特殊而
mousebat04 发表于 2008-6-18 17:35 | 显示全部楼层
flash就是flash eeprom ,什么叫“勉强正确”
flash就是flash&nbsp;eeprom,是eeprom的一种。<br />rom的进化是有过程的,从不可擦除到可擦除,从光擦除到电擦除等等。<br />flash是比较新的一种方式而已。<br />但是flash只能按块存取,而我们通常说的eeprom可以按位存取,所以有些情况下不能互换。<br />按实际应用方面来说,20楼的理解差不多.<br />flash用于储存一大块的内存(比如程序),eeprom可以放一些经常要改动的参数,或是用户数据。
afeifeia 发表于 2008-6-25 09:15 | 显示全部楼层
没有闭棺定论?
kl818bc 发表于 2008-6-30 11:48 | 显示全部楼层
照43楼的说法,FLASH EPROM和FALSH ROM也都是正确的?
&gt&gt&nbsp;flash就是flash&nbsp;eeprom,是eeprom的一种。<br /><br />那我可以说&nbsp;flash就是flash&nbsp;EPROM,因为它是EPROM(可擦除.可编程ROM)的一种<br /><br />也可以说&nbsp;flash就是flash&nbsp;ROM,因为它是ROM的一种<br /><br />如果照43楼和chunyang的逻辑,上面两种说法也都是正确的,大家不会觉得很可笑吗?<br /><br />那我也认为&nbsp;铁电&nbsp;符合&nbsp;EE(电可擦除)&nbsp;P(可编程)&nbsp;也是&nbsp;掉电非易失存储器<br /><br />那也叫他&nbsp;F-EEPROM,而不叫它&nbsp;FRAM&nbsp;,&nbsp;可以吗?&nbsp;当然不行!<br /><br /><br />文明社会里有一个规则,谁第一个发现,第一个发明或谁生产某一个东西<br /><br />就可以为这个东西命名,就像父母可以为他们小孩命名一样<br /><br />可是就有一些人,FLASH也不是他发明的,也不是他生产的<br /><br />却要用他自己认为的名称,而不用大家公认或手册上的名称,还要教别人这样叫<br /><br /><br />打个比喻,有人老是给别人取别名(小胖..)或叫别人小时候的乳名(狗子..)<br /><br />而不叫他现在户口本或身份*上的名字,这样对吗?
ccf_2006 发表于 2008-7-17 16:12 | 显示全部楼层
长知识了
dddddddddddddddd
qzzh 发表于 2008-7-31 13:43 | 显示全部楼层
分享以前的积累
以前的经验,分享一下。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;常用的&nbsp;Memory&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-------------<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RAM&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ROM<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;--------------<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;OTP&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UVP&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EEP<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-------------------------<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;|<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EEP&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NOR&nbsp;flash&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NAND&nbsp;flash<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;通常特指&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;以前也叫&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;也叫falsh<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;串行&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EEPROM,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;适合海量<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EEPROM,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;可用编程&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;数据存储。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;适合少量&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;器擦写,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;数据存储。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;现在都叫<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;flash了,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;适合程序<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;存储。&nbsp;&nbsp;
moon2jin 发表于 2008-9-5 19:05 | 显示全部楼层
高手
中国的高手是抄出来的
hasonbaby 发表于 2008-11-5 18:08 | 显示全部楼层
pandengzhe2002 发表于 2008-12-18 11:41 | 显示全部楼层
FLASH和EEPROM
现在U盘很多都用FLASH,价格便宜,但还真没多大了解其特点,以后多看看你们的讨论,感谢
kl818bc 发表于 2009-12-18 08:11 | 显示全部楼层
好久以前的贴了 之前一直找不到这个贴可以回复,似乎是被版主屏蔽了
现在又找出来了(估计是今年6月停站后恢复的吧)
看看47楼整理出来的表,FLASH EEPROM似乎只能说是10几年前对并行NOR FLASH的称呼
如果到今天还想用FLASH EEPROM来称呼所有的FLASH(NAND,NOR,DATAFLASH..),是说不过去的
lovewwy 发表于 2010-5-27 17:00 | 显示全部楼层
mark学习
大道至简 发表于 2010-5-27 17:19 | 显示全部楼层
用途不同,存储量不同,成本不同
liersong001 发表于 2010-5-28 16:33 | 显示全部楼层
chunyang与 kl818bc请接收我的膜拜。
fywx 发表于 2010-5-28 18:05 | 显示全部楼层
关羽战秦琼:L
kl818bc 发表于 2013-11-2 13:56 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2008-4-18 21:50
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;根据基本逻辑推理规则,设集合A,A的特性包括n个要素,现有集合或元素B,判断B与A ...
今天找了SST39SF020的文档.发现5年前春哥贴的文档资料,原厂也已经作了改正,
完全不再使用FALSH EEPROM这个名词了
kl818bc 发表于 2013-11-2 14:03 | 显示全部楼层
把34楼的贴文也放上来方便网友们对比
zkybuaa 发表于 2013-11-2 18:57 来自手机 | 显示全部楼层
看得我晕。两位高手的辩论貌似没出什么结果?
zyj9490 发表于 2013-11-2 19:21 | 显示全部楼层
最后相爭是有點鑽牛的嫌疑,從容量成本到讀寫方式有相差的,從現代的大容量代碼看,傳統意義上的EEPRO已不适合做程序存储器,不过FLASH 做数据片内保存的也有,相当初的430F149就有一段FLASH 做数据保存用.
zyj9490 发表于 2013-11-2 19:33 | 显示全部楼层
kl818bc 发表于 2008-4-18 19:24
&gt&gt&nbsp;首款Flash推出时其数据手册上也清楚的标明是EEPROM,现在的多数Flash手册上也是这么标明的这句 ...
取指过程,就是个读字节的过程,只要总线搞好,没有差别的.现在的单片机的FALSH挂在内核总线上,而EEPROM挂在外设总线上,因此没法用片内的EEPROM当做程序器了.
