[应用相关]
上电没有办法常复位
545|15
bbapple|  楼主 | 2019-4-14 11:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天在测试产品时,发现一个奇怪的问题,在重负载的情况下,上电没有办**常复位,郁闷中!各位能否帮忙看一下又什么办法可以解决这个问题?
handleMessage| | 2019-4-14 11:52 | 只看该作者
是代码里面打开了看门狗的,却没及时为狗的?
zhouhuanの| | 2019-4-14 11:52 | 只看该作者
检查你的电源是否稳定。。
wanglaojii| | 2019-4-14 11:56 | 只看该作者
这样一旦电源上升速度较低时(对应与重载)就无法保证复位
laozhongyi| | 2019-4-14 11:56 | 只看该作者
只在重负载下出现吗     你测测电源是否稳定
Edisons| | 2019-4-14 12:00 | 只看该作者
建议采用专用的复位芯片。。
_gege| | 2019-4-14 12:00 | 只看该作者
楼主可能采用芯片手册上的简易RC复位电路吧。。。
磨砂| | 2019-5-7 09:17 | 只看该作者
加大供电功率?
晓伍| | 2019-5-7 09:22 | 只看该作者
监测电源吧
八层楼| | 2019-5-7 09:28 | 只看该作者
单独供电呢
观海| | 2019-5-7 09:33 | 只看该作者
楼上的是一个办法
木木guainv| | 2019-5-7 09:41 | 只看该作者
加大供电的功率
xiaoqizi| | 2019-5-7 10:10 | 只看该作者
飞线  单独供电呗
wowu| | 2019-5-7 10:26 | 只看该作者
外接一个另外的电源供电呢
wakayi| | 2019-5-7 10:37 | 只看该作者
在什么情况下复位呢
renzheshengui| | 2019-5-7 10:44 | 只看该作者
这个问题应该不奇怪啊  供应不上 当然会复位
