[应用相关] 灯控问题
1057|23
 楼主| bqyj 发表于 2019-4-15 20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我充电的时候在两种情况下,同样的设计,一种情况单片机始终通着电运行时,不充电红灯不会亮,另一种情况单片机未通电运行时,不充电红灯反而亮,而C3052A 的CHEG管脚在不充电时处于高阻态,按道理说应该是不亮的,所以就有些迷惑了,求搭接帮着分析下的啊。。。
pengf 发表于 2019-4-15 20:16 | 显示全部楼层
应该是芯片管脚定义   你没有真正搞清楚
yszong 发表于 2019-4-15 20:19 | 显示全部楼层
你需要重新将datasheet仔细看一遍   应该能够解决你的问题
huangchui 发表于 2019-4-15 20:23 | 显示全部楼层
有可能是使能管脚     你使用错了
zhenykun 发表于 2019-4-15 20:26 | 显示全部楼层
电阻太大了一些吧,最好换成上拉电阻
jlyuan 发表于 2019-4-15 20:28 | 显示全部楼层
LED_RED接到IO口上做什么用?
xxrs 发表于 2019-4-15 20:31 | 显示全部楼层
可以先把接到IO口的那根线断开测试一下。。
equivalent 发表于 2019-4-15 21:33 | 显示全部楼层
管脚的初始状态和灯的驱动电平确认下
houcs 发表于 2019-4-16 18:05 | 显示全部楼层
如果确定了是IO口影响的,在想办法解决。
liuzaiy 发表于 2019-4-16 18:07 | 显示全部楼层
先判断电平 再选择点亮LED  或加个三极管
yinxiangh 发表于 2019-4-16 18:09 | 显示全部楼层
可以将IO 口控制的那个端口采用一个开关接上电源的模拟IO口的电平的高低变化就可以测试的啦
pangb 发表于 2019-4-16 18:13 | 显示全部楼层
看看电路设计的是什么问题
chenjunt 发表于 2019-4-16 18:16 | 显示全部楼层
有时候引脚虚焊也是这个问题。
ousj 发表于 2019-4-16 18:19 | 显示全部楼层
楼主看看充电引脚是否正常
morrisk 发表于 2019-4-16 18:22 | 显示全部楼层
看下GPIO管脚是能是否正常,正常的话再检查其他的,可以用示波器看下波形。
 楼主| bqyj 发表于 2019-4-16 18:25 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
木木guainv 发表于 2019-5-7 10:08 | 显示全部楼层
是不是接反了啊
xiaoqizi 发表于 2019-5-7 10:22 | 显示全部楼层
是不是有电容
renzheshengui 发表于 2019-5-7 10:50 | 显示全部楼层
量量电压是多少
paotangsan 发表于 2019-5-7 11:20 | 显示全部楼层
是不是设置哪里有问题啊
