[DCDC]
120V转5V降压芯片NB-IOT模块供电芯片AL8510
1438|5
120V转5V芯片NB-IOT模块供电芯片AL8510
AL8510是用于开关电源的内置150V 高压MOSFETDC-DC控制器。AL8510内置高压启动以及自供电功能,可满足快速启动以及低待机功耗的要求。具有自适应降频功能.可进一步优化轻载条件下的转换效率。具有软启动功能,能够减小器件的应力,有效防止启动时电感饱和。
AL8510内部还集成了各种异常状态的保护功能,包括:VDD 欠压保护,输出过载保护, 输出过压保护,过温保护等。触发保护后,电路会不断自动重启,直到系统正常工作为止。
特点:
18V150V 输入电压
输出电压可调
高压启动
轻载降频
负载调整率优化
软启动
VDD欠压保护
输出过压保护
前沿消隐
输出过载保护
过温保护
应用:
平衡轮
以太网供电
电动自行车
电动工具
NB-IOT模块供电
奥隆--张生
电话:0755-23726010  13066993320
zhangsky|  楼主 | 2019-4-16 10:04 | 只看该作者
输出过压保护
前沿消隐
输出过载保护
过温保护
zhangsky|  楼主 | 2019-4-16 10:12 | 只看该作者
18V至150V 输入电压
输出电压可调
高压启动
黄勇| | 2019-4-18 21:36 | 只看该作者
输出电流多少A?
输出电流多少A?
zhangsky|  楼主 | 2019-4-19 10:18 | 只看该作者
黄勇 发表于 2019-4-18 21:36
输出电流多少A?
5V1.3A,  1.5A保护,12V1A
