如何解决MOS管驱动变压器发烫?
14980|79
PowerAnts 发表于 2008-6-12 10:13 | 显示全部楼层
re:圈圈
发现你把整流管与开关管同步导通的变换器都看作正激,都需要接个电感。<br /><br />其实不然,正激只是BUCK的扩展应用,正激变压器只负责“变压”。<br /><br />对瞬态响应要求极高的电路,需要高频化,及很小的电感;最好的做法,就是RPM+VTM的架构,PRM负责稳压,VTM负责变压,而VTM就不需要这个电感了,50%的占空比,这才是真正的电子变压器。
computer00 发表于 2008-6-12 10:24 | 显示全部楼层
这样子啊...在我看来,这的确存在着一个正激过程...
这在滤波电容较大、上电过程时尤其突出,也就是上电时发热大。<br />至于buck电路,我一直都是认为那个电感是工作在反激状态的...
shalixi 发表于 2008-6-12 10:46 | 显示全部楼层
把3205的开关频率降下来看看
MOS管发烫是开关损耗大,驱动变压器发烫是方波的原因,所以这里把3205的开关频率降下来看看,这里导通和截止时间无论多长,MOS管都不会发烫的。
PowerAnts 发表于 2008-6-12 10:51 | 显示全部楼层
这个工作波形不会是方波的
而且不对称,正半周(Q1截止)是正弦波,负半周(Q1导通)基本接近方波,矩形系数由下偏置电阻决定,下偏置电阻适当时,可工作在正弦波状态,不过这时管耗可就很猛了
 楼主| lfy21cn 发表于 2008-6-12 16:48 | 显示全部楼层
那破示波器倒不出啊,怎么贴啊
都是那种不干净的波形,如PowerAnts所说
 楼主| lfy21cn 发表于 2008-6-13 08:44 | 显示全部楼层
powerants说的对,等我找个好的示波器看看
现在我用那个示波器是八十年代买的,号称纯进口,不过旋钮都不好用了,嘿嘿
mohanwei 发表于 2008-6-13 09:06 | 显示全部楼层
别的不说,R3、R4应该先放到上面去
 楼主| lfy21cn 发表于 2008-6-13 13:01 | 显示全部楼层
恩?为什么啊?
mohanwei&nbsp;,您好,可否指教啊<br />哦,对,让S有个基准电位不变接电源负极啊<br />晕倒,别说,我怎么一直没注意这个啊<br />谢谢啊!!!!!!!!!!
 楼主| lfy21cn 发表于 2008-6-13 18:08 | 显示全部楼层
试验了,接到上面去效果差不多啊
影响不大,,,
 楼主| lfy21cn 发表于 2008-6-13 18:51 | 显示全部楼层
T1原边波形
 楼主| lfy21cn 发表于 2008-6-13 18:53 | 显示全部楼层
场效应管GS波形
 楼主| lfy21cn 发表于 2008-6-13 18:55 | 显示全部楼层
场效应管DS波形
 楼主| lfy21cn 发表于 2008-6-13 19:02 | 显示全部楼层
火焰突然变强后场效应DS波形
此时场效应管DS波形如下图<br />请教各位为什么会突然震荡加快?偶尔通电一瞬间,或者有时工作一段时间后,此时火焰变汪,震荡频率更高<br />请教这种现象怎么发生的?
 楼主| lfy21cn 发表于 2008-6-13 19:07 | 显示全部楼层
0.4欧限流电阻波形
通电后一秒左右,此限流电阻两端电压波形有持续一定时间的18V左右高压,所以起震时电流很大,串此电阻限流
 楼主| lfy21cn 发表于 2008-6-13 19:10 | 显示全部楼层
火焰图片
123
PowerAnts 发表于 2008-6-13 19:22 | 显示全部楼层
不是很壮观
看图片,极性是左正右负,这个强度,应该不是针对混合气的,混合气用火花即可,你这个可以点燃纸片及木头了。<br /><br />看来你的高压电容是很小的,否则不会把电极烧红,在我的映象里,几百皮法的的高压电容作用下,会是间隙性的亮白色火花放电,声音很吓人
 楼主| lfy21cn 发表于 2008-6-13 19:28 | 显示全部楼层
高高高!
真是高啊!<br />就是很小的50PF的12KV的高压电容,大了就您说那样
xwj 发表于 2008-6-13 19:32 | 显示全部楼层
哦 累哦累哦累~~~
PowerAnts 发表于 2008-6-13 19:37 | 显示全部楼层
你累个啥?
工厂那么多美眉,不去压马路?
xwj 发表于 2008-6-13 19:40 | 显示全部楼层
压马路的话马路会累的
何况马路早就被你压坏了啊...
