[ARM入门]
4412开发板设备树源码的编译环境、镜像编译方法说明
734|1
jugaga|  楼主 | 2019-4-24 14:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
平台:4412开发板
1 编译环境
1.1 Ubuntu12.04.2可参考迅为4412用户手册或者入门视频教程,关于搭建编译环境的部分)
1.2 安装设备树编译器:apt-get install device-tree-compiler
1.3 uboot和内核的源码和编译器
        1.3.1 源码(视频目录下)
                itop4412_kernel_4_14_2_bsp-20190225.tar.gz
        1.3.2 编译器(itop4412_kernel_4_14_2_bsp-20190225.tar.gz源码包中)
                gcc-4.6.2-glibc-2.13-linaro-multilib-2011.12.tar.gz
        1.3.3 编译器安装和环境变量
        拷贝到/usr/local/arm/”目录下,然后解压
        设置环境变量并更新:
        export PATH=$PATH:/usr/local/arm/gcc-4.6.2-glibc-2.13-linaro-multilib-2011.12/fsl-linaro-toolchain/bin
2 编译命令
        进入解压源码得到的itop4412_kernel_4_14_2_bsp”目录下
        ubootkernel和设备树一起编译的命令:
        ./build_all.sh
        可以查看编译脚本,了解到以下信息
        u-boot-2017.11/u-boot/ ./build.sh脚本单独编译uboot
        linux-4.14.2_iTop-4412_scp ./build_kernel.sh脚本单独编译内核
        build_kernel.sh编译脚本中可知:iTop-4412_scp_defconfig 是默认的编译配置文件(.config)
                        arch/arm/configs/iTop-4412_scp_defconfig
        如果修改内核配置文件,需要覆盖掉iTop-4412_scp_defconfig,才能编译成功
3生成的镜像--注意是SCP的核心板,不能支持POP的。
        uboot镜像:
        u-boot-2017.11/u-boot/u-boot-iTOP-4412.bin
        内核镜像:
        linux-4.14.2_iTop-4412_scp/arch/arm/boot/uImage
        设备树镜像:
        linux-4.14.2_iTop-4412_scp/arch/arm/boot/dts/exynos4412-itop-elite.dtb
        转自迅为: http://www.topeetboard.com
未来可期| | 2019-5-27 09:42 | 只看该作者
看下
