50欧姆的阻抗用铜箔咋做
2957|6
 楼主| lifenganhui 发表于 2011-10-17 13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路板厚0.8mm.介电常数4.4,铜箔厚35um,要匹配成50欧姆,导线的长和宽要画成多少mm?  望大侠赐教
fubehyin 发表于 2011-10-17 15:11 | 显示全部楼层
1# lifenganhui
Z={87/[sqrt(Er+1.41)]}ln[5.98H/(0.8W+T)] 其中,W为线宽,T为走线的铜皮厚度,H为走线到参考平面的距离,Er是PCB板材质的介电常数(dielectric constant)。此公式必须在0.1<(W/H)<2.0及1<(Er)<15的情况才能应用。
b.带状线(stripline)
Z=[60/sqrt(Er)]ln{4H/[0.67π(T+0.8W)]} 其中,H为两参考平面的距离,并且走线位于两参考平面的中间。此公式必须在W/H<0.35及T/H<0.25的情况才能应用。
请参考。
fubehyin 发表于 2011-10-17 15:12 | 显示全部楼层
第一个是微带线,copy漏了。
gx_huang 发表于 2011-10-17 15:38 | 显示全部楼层
假设FR4材料,介电常数4.6,则阻抗线的宽度大约是1.44mm
阻抗线的长度和特性阻抗没有必然联系。就好比1m和2m长度的同轴线的特性阻抗是一样的。
你首先要搞清楚,你是否要计算特性阻抗?
xmar 发表于 2011-10-17 16:00 | 显示全部楼层
用polar工具自己计算
mandyest 发表于 2011-10-17 16:51 | 显示全部楼层
网上好多工具可以算的哇,百度下阻抗计算工具。或者仿真软件
爱TA就卖个8 发表于 2011-10-29 20:01 | 显示全部楼层
走直线还是可以弯的?方式不同应该有区别的
