M3和M4对比的一些问题
3290|6
flyicdsp|  楼主 | 2011-10-20 13:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
M3有些型号的LDO的电容只是一些简单的要求,比如在1.0uf-3.0uf之间就可以。M4的要求不光容值,还有ESR、ESL,inrush current等。一般的Ceramic Capacitor并没有提供这些参数,包括一些品牌的电容。是不是要满足M4的要求,就要选别的类型的电容?
jiajs| | 2011-10-20 13:30 | 只看该作者
这个很复杂啊
Urlk| | 2011-10-20 19:22 | 只看该作者
还没有用过M4的人飘过
IJK| | 2011-10-21 13:50 | 只看该作者
M3有些型号的LDO的电容只是一些简单的要求,比如在1.0uf-3.0uf之间就可以。M4的要求不光容值,还有ESR、ESL,inrush current等。一般的Ceramic Capacitor并没有提供这些参数,包括一些品牌的电容。是不是要满足M4的 ...
flyicdsp 发表于 2011-10-20 13:07
是指LM4F对LDO的电容有ESR、ESL,inrush current等 的要求吗?
似乎要求有些过了
spark周| | 2011-10-22 12:09 | 只看该作者
要求确实有点高
davines| | 2011-10-22 13:50 | 只看该作者
对于我这样的菜鸟来说,更难了。
coco11| | 2011-10-22 15:50 | 只看该作者
我都末用过。
