此电路中的继电器如何代替???
11750|60
ljm810010 发表于 2011-10-26 20:23 | 显示全部楼层
MCU系统与输出信号能否共地是关键条件
 楼主| NICKY99 发表于 2011-10-27 07:43 | 显示全部楼层
18# xmar
你好!因为动作比较频繁,这种继电器的寿命是问题呀!有什么能适合用的继电器?请推荐一下!谢谢!
 楼主| NICKY99 发表于 2011-10-27 07:49 | 显示全部楼层
20# maychang
你好!maychang大侠,请问是用一个NMOS和一个PMOS串联吗??谢谢!
maychang 发表于 2011-10-27 08:10 | 显示全部楼层
23楼:
不是。是两支相同的N沟功率MOS管源极联接,门极也联接,两漏极作为开关(触点)的两端。
当然,用两支相同的P沟管也可以,但P沟管往往较贵,且容量较小。
ljm810010 发表于 2011-10-27 09:09 | 显示全部楼层
24# maychang
两个NMOS也不行,由于切换的信号为两极性,有正有负。按一般的接法无法使负极性信号切断。
一个可以偿试的方法是在栅极加正负+15V/-9V的控制信号,但对于大多MOS管的Vgs极限电压只有20V左右,有点危险。
chencheng 发表于 2011-10-27 12:39 | 显示全部楼层
模拟开关cd4066不行吗?
 楼主| NICKY99 发表于 2011-10-27 15:41 | 显示全部楼层
多谢以上各位的建议!
1、如25楼据说:切换的信号是2极性。
2、通过的电流10A,用类似以CD4066这样的模拟开关电流是达不到。
xmar 发表于 2011-10-27 16:01 | 显示全部楼层
用双向可控硅不就得了。
pcbabcba 发表于 2011-10-27 16:03 | 显示全部楼层
不知道呀!
maychang 发表于 2011-10-27 16:36 | 显示全部楼层
25楼:
你错了。
这种接法,可以切断双极性信号。也就是说,可以用在交流电路中。
maychang 发表于 2011-10-27 16:44 | 显示全部楼层
25楼:
这样接
在S1左右两“点”处施加控制信号。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ljm810010 + 1
查看全部评分
maychang 发表于 2011-10-27 16:46 | 显示全部楼层
若MOS管改成双极型管,则不能工作。
ljm810010 发表于 2011-10-27 19:09 | 显示全部楼层
31# maychang
maychang好方法,学习了。我没想到可以把控制信号基准点放于S1右侧。
 楼主| NICKY99 发表于 2011-10-27 19:34 | 显示全部楼层
31# maychang
maychang,谢谢!
请问这电路这样能正常吧,暂时还不能完全理解您的电路工作的意思(正在分析)!
ljm810010 发表于 2011-10-27 21:30 | 显示全部楼层
前提条件是两系统必须是独立的参考地,两系统电源必须独立(隔离),不能有任何关联,否则将影响电路正常工作甚至损坏设备。
lczhoujq 发表于 2011-10-27 21:56 | 显示全部楼层
我觉得你的电路有一定的缺陷,继电器是感性负载,继电器动作时,会产生很大的感应电动势,这些电动势加到你的电压上就很有肯那个损坏你的继电器,一般来说,对于感性负载都要加续流二极管的,二极管的阴极急继电器的电源端,这样才是对的电路
 楼主| NICKY99 发表于 2011-10-28 07:42 | 显示全部楼层
36# lczhoujq
你好!所以就是想办法去掉继电器(而且控制信号频率也比较高)。
 楼主| NICKY99 发表于 2011-10-28 12:11 | 显示全部楼层
35# ljm810010
您好!
请问你指的两系统的地是指:控制系统GND和音频系统的地(音频发生器输出的 “- ”端)?
whjj 发表于 2011-10-28 12:36 | 显示全部楼层
CPC1718 is suitable for the circuit.
ljm810010 发表于 2011-10-28 13:28 | 显示全部楼层
38# NICKY99
正是。若非隔离,则需用光耦和一独立的电源作控制。
