此电路中的继电器如何代替???
11758|60
 楼主| NICKY99 发表于 2011-10-28 14:24 | 显示全部楼层
39# whjj
你好!这个的负载只能是直流吧,不能是交流。
 楼主| NICKY99 发表于 2011-10-28 14:31 | 显示全部楼层
40# ljm810010
您好!用光耦和独立电源如何控制?还请你告诉大概的思路!这系统的电源是:现在做的这个模块的供电是由开电源提供的DC12V,而音频信号是由信号发生器输出提供的!这2个电源都是接同交流~220V!
ljm810010 发表于 2011-10-28 21:41 | 显示全部楼层
42# NICKY99
 楼主| NICKY99 发表于 2011-10-29 08:27 | 显示全部楼层
43# ljm810010
谢谢!
如果是这样,这独立控制电源的输入信号频率就要比音频信号的高?也不能用音频信号作为这独立电源的输入?
maychang 发表于 2011-10-29 08:32 | 显示全部楼层
44楼:
“独立控制电源”你是指 MCU P1.1 还是指 V1 ?
gaohq 发表于 2011-10-29 09:04 | 显示全部楼层
这不就要有3个“地”了
MCU -----GND
光耦副边的V-----VGND
音频信号的地
gaohq 发表于 2011-10-29 09:09 | 显示全部楼层
43# ljm810010
谢谢!
音频信号整流滤波后给光耦副边提供电源不是不行,只是如此一来这喇叭的输出幅度就减半了。
 楼主| NICKY99 发表于 2011-10-29 09:23 | 显示全部楼层
45# maychang
您好!是指V1,也就是说V1的输入要求。
maychang 发表于 2011-10-29 09:41 | 显示全部楼层
48楼:
对V1除要求能够提供足够功率外,无其它任何要求。
V1经变压器后再整流滤波,成为直流电压V0,用于为Q1和Q2门极提供电压。对V0要求大于Q1Q2导通电压,但小于Q1Q2允许的最大门极电压(通常是20V)。
ljm810010 发表于 2011-10-29 09:47 | 显示全部楼层
44# NICKY99
这里的v1是市电220v,不是音频信号,是用一个很小功率的隔离变压器输出经简单整流后得到12v控制电压.
 楼主| NICKY99 发表于 2011-10-29 10:14 | 显示全部楼层
谢谢楼上2位耐心的指导!
我下周就先做实验,看看效果!到时有问题再请教!
lzw625 发表于 2011-11-1 15:31 | 显示全部楼层
这个简单,
你用个音频的电子开关也可以,
timerc 发表于 2011-11-1 16:21 | 显示全部楼层
用光耦不知道怎么样
 楼主| NICKY99 发表于 2011-11-1 16:55 | 显示全部楼层
52# lzw625
音频电子开关可以达到这么大电流?
 楼主| NICKY99 发表于 2011-11-1 16:56 | 显示全部楼层
初次实验效果还好,正在准备长时间带负载测试!
 楼主| NICKY99 发表于 2011-11-8 11:38 | 显示全部楼层
maychang、ljm810010请进! 此电路中的继电器如何代替???
50# ljm810010
maychangljm810010你们好!
现在存在一种现象,就是MCU没有控制信号时(低电平时),扬声器还是有点声音,好像MOS管不能完全关断,请问这现象应该如何解决?谢谢!
ljm810010 发表于 2011-11-8 12:28 | 显示全部楼层
不知你具体的接线、器件、参数、电源连接方式、负载、测试方法等情况,不好判断。
不完全关断的原因可能是:
1. MOS管VGS受其它原因影响未能为零,这个可以用万用表(只能用手持式,别用其它仪器)测量GS间的电压是否为零。
2。MOS管本身的泄漏电流或极间电容影响,可以把MOS以外的其它电路去掉,GS短接,看看是否仍有声音。
 楼主| NICKY99 发表于 2011-11-8 13:47 | 显示全部楼层
57# ljm810010
你好!参数如附图!音频信号的接线也是图上这样接的!
只要一开电,MCU P1.1为低电平,扬声器就有嗡嗡的声音!
wangyingqiu 发表于 2011-11-8 18:40 | 显示全部楼层
20楼分析问题深刻···
ljm810010 发表于 2011-11-8 19:19 | 显示全部楼层
58# NICKY99
检查MOS管是否有损坏。
电路中有些参数不合适,会造成MOS管容易损坏。
首先电容C35容量不足,不足以维持平稳的电压,MOS不完全导通容易过热损坏。
其次R16阻值太大,光耦驱动电流不足,同样会导致MOS管不完全导通。
建议:R16:220R   C35:100uF   R17:3.3K
        MOS管GS间最好并接两个串联的20V稳压管保护。
