[电路/定理] 请教简单的电平转换问题
3419|28
 楼主| wei816 发表于 2019-5-4 12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下各位,我想把5VPWM转3.3,频率不高,100HZ左右,用下面电路,是否有什么问题?
Thanks.
xch
凑合  发表于 2019-5-5 17:45
airwill 发表于 2019-5-4 12:41 | 显示全部楼层
不知道信号源和输出端是什么样的特性?
最简单的方法,分压电阻就可以。不过并不一定适用。要看信号源和输出端驱动特性和负载特性再分析
 楼主| wei816 发表于 2019-5-4 14:24 | 显示全部楼层
不知道信号源和输出端是什么样的特性?
最简单的方法,分压电阻就可以。不过并不一定适用。要看信号源和输 ...
3.3V单片机输入捕获5V的PWM
戈卫东 发表于 2019-5-4 14:36 | 显示全部楼层
3.3V单片机输入捕获5V的PWM
精度需求低,可以用。
gnaijnaoul 发表于 2019-5-4 20:01 | 显示全部楼层
后面的电路阻抗低或有大的容性负载会有影响。
阻抗比较高的话没问题。
comeon1 发表于 2019-5-5 07:37 来自手机 | 显示全部楼层
100k搞小一点,可以的
@wei816 :是的,如果这个电阻太大,频率高一点,转换后的波形不够陡峭。  发表于 2019-5-11 17:43
要低功耗,所以电阻往大挑,小的话是为了响应更快吗?  发表于 2019-5-6 11:28
Lbsonggz 发表于 2019-5-5 08:55 | 显示全部楼层
还是使用一个NPN转换电路吧,一般三极管即可
wh6ic 发表于 2019-5-5 09:35 | 显示全部楼层
这么低的频率,如果5V信号是从其他板子来的,或者发现有杂波干扰,建议加个阻容滤波环节抗干扰。在二极管前或后串一粒1K左右的小电阻,再并一粒103电容下地,一般的干扰可以被滤掉。
梦幻泡影 发表于 2019-5-5 11:06 | 显示全部楼层
当5v为高电平,3.3为高。当5v为低电平,3.3v依然为高。怎么得到低电平
你再看看  发表于 2019-5-6 11:45
getmore 发表于 2019-5-5 11:21 | 显示全部楼层
可以使用,5VPWM为高电平,二极管不导通,3.3VPWM为3.3V,判断为高电平;5VPWM为低电平时,二极管导通,3.3VPWM电压为二极管压降电压,判断为低电平。所以二极管最好选肖特基二极管,这样低电平时,3.3VPWM的低电平判断电压能尽量低一点。
jjjyufan 发表于 2019-5-5 15:25 | 显示全部楼层
3.3V单片机输入捕获5V的PWM
还不如 2k 3k 电阻分压进3.3V 单片机
xch 发表于 2019-5-5 17:45 | 显示全部楼层
谢谢仿真,要求低功耗,不知道上面各种方案,哪种功耗比较低?  发表于 2019-5-6 11:09
xch 发表于 2019-5-5 17:46 | 显示全部楼层
xch 发表于 2019-5-5 17:50 | 显示全部楼层
ziyell 发表于 2019-5-5 21:56 | 显示全部楼层
0.7V 二极管钳位
eydj2008 发表于 2019-5-6 08:01 | 显示全部楼层
使用锗管  勉强可行
 楼主| wei816 发表于 2019-5-6 11:08 | 显示全部楼层
sherwin 发表于 2019-5-6 15:01 | 显示全部楼层
5V转3.3V,直接电阻分压不是更简单么。
henangongda123 发表于 2019-5-6 15:01 | 显示全部楼层
有专用IC,可以找找看
xch 发表于 2019-5-6 15:36 | 显示全部楼层
这个最省电 。静态时几乎不耗电。
