昨天我用**+辩证法做了一艘宇宙飞船
11161|42
将军令|  楼主 | 2009-2-16 10:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
损坏的点是开关管的启动电阻340K 2w,一头接300V高压的,一头接开关管B极的电阻。
这个电阻是220V开关电源;里面比较容易损坏的
这个在书里面的**《无电路图维修技巧》和《电子元器件损坏概率排行榜》里面都提及了。
按照这个思路,5分钟搞定一个电源,还是经验管用呀。哈哈
本书即将上市,烦请大家关注
PowerAnts| | 2009-2-16 10:25 | 只看该作者
启动电阻承受的电压较高
高可靠性电路决不会只用一只电阻作启动电路, 最起码是两只串联, 稍好的便是多只混联;体积受限的,要用专门的高压电阻。
PowerAnts| | 2009-2-16 10:26 | 只看该作者
打错了吧,340K?
将军令|  楼主 | 2009-2-16 10:28 | 只看该作者
楼上说的是,但是我看见N多电源只有一个电阻
电源拿过来,什么电压都没有输出。指示灯也没有
300V正常
一猜就是启动电阻报销了
拆进去一看果真如此,而且他的外表还是好的
将军令|  楼主 | 2009-2-16 10:29 | 只看该作者
差不多300k左右啦
zyok| | 2009-2-16 10:35 | 只看该作者
以前电视上那个也老爱坏...
修到过好几次...
耕在此行| | 2009-2-16 10:42 | 只看该作者
呵呵
修东西  搞设计的还不如专业维修的快。
PowerAnts| | 2009-2-16 10:43 | 只看该作者
秀一下俺的启动电路
可靠性+低功耗
zyok| | 2009-2-16 10:47 | 只看该作者
实际像电视机里面基本上不会这样做,成本会增加不少...
将军令|  楼主 | 2009-2-16 10:50 | 只看该作者
PowerAnt的驱动电路好专业哦
awey| | 2009-2-16 10:57 | 只看该作者
两串串并,不如串串串串
我用的是三个一串。
两个串,还常有坏的。
PowerAnts| | 2009-2-16 10:58 | 只看该作者
厂家在“技术”上不会主动追求
生存的根本在于利润,现在的待机功耗标准是1W,过几年才会有0.3W、0.1W...
前几天去做EMC,有一家叫劲佳的也在做服务器电源的传导,1000W,还在玩磁放大,效率不提了,那个噪音...
问了一下,MTBF是2W小时,不入流...
PowerAnts| | 2009-2-16 11:02 | 只看该作者
re: 将军令
这是俺第一次做完整的电源,为降低损耗,煞费苦心...
hq_y| | 2009-2-16 11:08 | 只看该作者
awey:要是检测110V的光耦电路,使用2个一串差不多吧
awey| | 2009-2-16 11:08 | 只看该作者
PowerAnts的那个电路与我的第一次做的几乎是一样的
不过下面的三极管我用的是3DG12
20年了,呵呵...
awey| | 2009-2-16 11:12 | 只看该作者
110V用两个串够了
我做过220V的交流稳压电源(大批量的),电压采样电路用两个串时,常常有坏的,最后换成3个串,就基本上没坏过,电阻是1/4 W的炭膜。
hq_y| | 2009-2-16 11:16 | 只看该作者
好的,哈哈~~~~~~```就这样定了~~~~~~~``
PowerAnts| | 2009-2-16 11:19 | 只看该作者
老A20年前便做产品了?
电路是俺自已琢磨的,本来想用PNP管,启动电路的稳态功耗可降至mW级(穿透电流),但PNP管贼贵
awey| | 2009-2-16 11:26 | 只看该作者
那时做产品不象现在,有大量的资料
电路基本上靠自己琢磨。
我的第一个产品是大学时的毕业设计,和我的一个同学合作做的,还评上了省优产品,据说还填补了国家空白,那时的空白太多了,呵呵...
zyok| | 2009-2-16 11:27 | 只看该作者
哈哈,老A淫才啊~
