[示波器] 泰克数字示波器的十问十答,刚入门工程师必看!
1001|0
 楼主| szlswl8 发表于 2019-5-10 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、 数字示波器最重要的指标是什么?
带宽,数字示波器的核心指标,提升带宽会带来成本的直接提升。
2、 数字示波器采样率要多高才能满足?
通常来说采样率是带宽的5倍即可,比如200M带宽的数字示波器,配1GS/s的采样率就可以了。追求更高的采样率无非为了抓小毛刺,但是这些高频毛刺在带宽层已经被滤掉了,更高的采样率并不能带来效果的显著提升。
3、 普通触发和自动触发有什么区别?
Normal:普通触发,必须有满足条件的触发事件才会采样波形。Normal触发最为常用。
Auto:自动触发,在等待一段时间后,若没有符合条件的触发事件出现,则会强制触发并采样波形。由于触发位置是随机的,往往会导致波形显示不稳定。
4、 数字示波器的通道是否隔离?
绝大部分数字示波器的通道不是隔离的,数字示波器的地与大地相连,不能直接与零线相连。加了隔离变压器确实可以直接测量220V市电,但我们不推荐的这种做法,推荐的做法是使用差分探头。
5、 测电压数字示波器和万用表哪个准?
数字示波器的垂直分辨率通常都是8bit,而测量精度跟垂直分辨率有关。
万用表的精度高多了,六位半万用表ADC可达24bit,手持表也远不止8位,万用表测得的电压值更可信。
6、 数字示波器探头X1档位X10档位有什么区别?
衰减不同,X1档位信号幅值不衰减,X10档位信号衰减为原来的十分之一;
7、 一般的数字示波器探头需不需要定期的标定?
标准对于探头没有明确的计量规定。但是对于无源探头,至少在更换探头,探头交换通道的时候,必须进行探头补偿调整。
8、 决定数字示波器探头价格主要因素是什么?
价格的主要决定因素当然是带宽和探头种类。
数字示波器的探头有非常多的种类,比如高压探头,差分探头,有源探头、逻辑探头等,价格最低的几百*币,最高的甚至在十万*币以上。
数字示波器的十问十答,刚入门工程师必看
泰克示波器DS1102E
9、 数字示波器能否进行傅立叶分解?
数字示波器大多具有FFT功能,但需要留意FFT能够分析的点数,这直接决定了FFT分析的结果精度,避免频谱泄露。
10、数字示波器能否进行滤波处理?
可以的。数字示波器一般会有20MHz的带宽限制,这个是硬件的滤波器。有些数字示波器还支持可调截止频率的软件滤波器。
示波器分为模拟示波器和数字示波器,但随着电测仪器行业的不断发展,模拟示波器已逐渐退出舞台,数字示波器成为电子工程师最常用的测试仪器,那么作为刚入门的电子工程师,如何快速了解你的左膀右臂——示波器呢?通过上述十个问题,相信大家对数字示波器有了初步的了解。希望大家进一步了解示波器或者其他电测仪器,喜欢的可以留言点赞哦!
