保存数据时,有没有可能在檫除完flash后复位了
1791|4
 楼主| hwk612167 发表于 2011-11-1 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
写程序时突然想到这个问题,要是出现这种情况数据就完全丢失了,有没有必要多保存一份数据,当出现这种情况的时候,去读备份区数据呢?
以前写程序时没想过这个问题,产品运行了2年也没出现过该问题,万一出现了,比如10K的量出现了1个,这个失效比例应该也是可以的吧?
有没有谁的产品出现过该问题呢,现在在想有没有必要数据多做个备份,增强可靠性。
受不了了 发表于 2011-11-1 09:47 | 显示全部楼层
有可能,特别是以前的24C02之类,好像二姨家讨论过
liang7143 发表于 2011-11-1 14:02 | 显示全部楼层
如果数据安全性 要求很高
数据备份还是很有必要的
 楼主| hwk612167 发表于 2011-11-1 20:59 | 显示全部楼层
还是做个备份吧。
airwill 发表于 2011-11-2 11:30 | 显示全部楼层
很有可能, 而且应用中遇到过.
为了数据安全性, 备份和冗余技术是必要的.
个人签名:前进 前进 前进
20
