这样走线可以吗
1703|17
janemxq|  楼主 | 2019-5-25 22:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
hobbye501 2019-6-18 09:14 回复TA
挺好,低频板 这样就行
cooldog123pp 2019-6-18 09:08 回复TA
@janemxq :是的,低速不是低俗,低速,你最高时钟频率也就72M
janemxq 2019-6-2 15:35 回复TA
@cooldog123pp :兄弟,我这算是低俗板吗?
cooldog123pp 2019-5-28 09:07 回复TA
低速板子随便走,只要工厂能生产出来,基本都没问题!!信我。
PCBLayout5 2019-5-26 10:42 回复TA
2.54插座中间穿一线,建议直线居中。直线优化,不要为了走 在一起,直线有不必要的折弯,建议优化
R2D2| | 2019-5-25 22:48 | 只看该作者
反正你又不会怀。¥5孕,怎么布线都可以。
tyw| | 2019-5-26 09:11 | 只看该作者
tianxj01| | 2019-5-26 09:31 | 只看该作者
可以,在高密度布线条件下,2.54插座中间穿一条线很常见,尤其你本身就是在元件面更不是问题,注意2排2.54插座,虽然是双面板,但是焊接面焊盘不能太小,否则焊接可靠性比较差,可以通过编辑双面焊盘不同大小来解决。
janemxq|  楼主 | 2019-5-27 09:21 | 只看该作者
tianxj01 发表于 2019-5-26 09:31
可以,在高密度布线条件下,2.54插座中间穿一条线很常见,尤其你本身就是在元件面更不是问题,注意2排2.54 ...
双面焊盘大小不一样需要重新画连接器的封装吧?
tianxj01| | 2019-5-27 11:20 | 只看该作者
不需要,直接在元件焊盘上面编辑,编辑该器件的所有焊盘。
叶春勇| | 2019-5-27 11:25 | 只看该作者
还是改封装好,以前养成了直接改pcb的习惯,后患无穷
tianxj01| | 2019-5-27 18:24 | 只看该作者
这种有点特殊的比如双面焊盘大小不一编辑,属于非典型应用,还是板上编辑好点,至于该拿来的封装,本身有地方和现在基本要求不合理的,改库是对的。
songchenping| | 2019-5-28 08:31 | 只看该作者
楼主这线是自动布的吗?
songchenping| | 2019-5-28 08:32 | 只看该作者
感觉就没有经过思考
ppxxjh| | 2019-5-28 09:51 | 只看该作者
走线放置在两孔的中间,最好再加泪滴,部分线整体调整,线走短走直。
ppxxjh| | 2019-5-28 09:55 | 只看该作者
晶振下面不要布线,MCU的去耦电容靠近IC引脚,你的距离太远,可以参考附件去耦电容的走线。
hobbye501| | 2019-6-18 09:15 | 只看该作者
可以考虑 方方正正的布局
