[其他] 华大HC32L110全是坑
38971|145
martinhu 发表于 2019-5-27 13:45 | 显示全部楼层
Q80351951 发表于 2019-5-27 12:52
多谢已经搞定了,问题出在不知道AD单次竟然不会中断,表示这个设计很奇葩,之前能用原因是我自己都没注意 ...
之后的M0+的芯片的ADC改了,都有中断了。比如L136/L130/F030/L176……
HARRY007 发表于 2019-5-27 14:28 | 显示全部楼层
这FAE很给力啊
神奇号 发表于 2019-5-27 16:24 | 显示全部楼层
看了下,这FAE很给力
yuqinghong 发表于 2019-5-27 17:47 | 显示全部楼层
我们也有项目使用华大单片机,都没有出现过什么问题,有些问题是自己跳坑里了。
e_007 发表于 2019-5-27 19:12 | 显示全部楼层
想当然害人
qcliu 发表于 2019-5-28 11:53 | 显示全部楼层
华大的技术支持不错的 可以直接咨询
ILOVE电子 发表于 2019-5-28 13:29 | 显示全部楼层
给国产MCU点赞,相信会越做越好
je段 发表于 2019-5-28 14:23 | 显示全部楼层
p8s 发表于 2019-5-27 08:41
有个项目刚用了110,低功耗非常好,1000uf电容工作15分钟没问题,但没用AD,效果还不错,有问题找FAE基本都 ...
我是华大代理 都来找我吧Q670206283
liaotian001 发表于 2019-5-28 16:51 | 显示全部楼层
F003/F005/L110 的ADC中断,无论单次采样,还是连续采样,都是可以产生中断的。
这里设计者为了方便客户的使用,为了超低功耗应用的特性,专门开了2个阈值比较电压,3段电压区域可以分别配置中断使能,符合阈值比较电压的就能产生中断。不符合阈值比较电压的就不会产生中断,避免频繁的中断操作。
客户也可以不使用阈值比较功能,比如把ADC_result_high设置成12'h000的话,任何单次采样,都能产生中断,类似于普通MCU的ADC 中断。
这些不是坑,而是为了方便客户的使用,为客户应用考虑了较多的应用场景方案。
当然感谢这位用户指出这些坑,或许我们的user manual说得还不太清楚。
不是坑,就是信息量太多,不需要区间值,照抄以前产品代码,以前代码无需区间中断当然也没有,这个正常采集完成没中断,反而让你设定个区间,表示这个区间对我没用,反而以前用着的代码不能用,还得改成区间的,总之个人认为采集完成还得设区间才中断有点奇葩,有点画蛇添足。  发表于 2019-6-2 14:31
martinhu 发表于 2019-5-28 23:18 | 显示全部楼层
这里设计者为了方便客户的 ...
003/005/110比较特别,单次采样确实没有专门的中断,只有通过阈值判断中断进行处理
whtwhtw 发表于 2019-5-29 10:08 | 显示全部楼层
才用2天就说人家有坑?哪个芯片不熟悉个几周都是不行的,又不是标准51或者标准m0,就算是标准的也是需要仔细看看的
zyingjie 发表于 2019-5-29 10:27 | 显示全部楼层
整帖看下来,FAE还是很给力的,此处必须点赞。本人在某知名MCU外企待过做AE,碰到过国内好多**连个串口都调不通,就让我们去出差现场调,凭着自己是采购方耀武扬威
你的客户也要面对他的客户,都差不多啦  发表于 2020-9-16 20:23
mtbf 发表于 2019-5-29 17:54 | 显示全部楼层
端口输入电压不能超过VCC+0.3V,MCU用3.3V时,输入电压不能超过3.6V。当外部输入超限时,会引起晶振电路不正常。
doublei 发表于 2019-5-31 09:49 | 显示全部楼层
FAE 给力
 楼主| Q80351951 发表于 2019-6-2 14:32 | 显示全部楼层
端口输入电压不能超过VCC+0.3V,MCU用3.3V时,输入电压不能超过3.6V。当外部输入超限时,会引起晶振电路不 ...
串电阻
lxsky 发表于 2019-6-4 13:03 | 显示全部楼层
华大的库写得是很复杂,自己看手册,直接操作寄存器吧。轻松又愉快!!!
领创电子MCU 发表于 2019-6-4 13:33 | 显示全部楼层
国产里面华大还是可以的,FAE没的话说。。。
pentral0311 发表于 2019-7-1 10:41 | 显示全部楼层
我们当初用这颗MCU,也碰到些问题,但华大的FAE还是很给力的,基本上咨询都会回复你,不想某T,不是大客户,谁鸟你,找原厂的FAE,比登天难
lanjackg2003 发表于 2020-5-15 10:29 | 显示全部楼层
qjp1988113 发表于 2020-5-29 14:50 | 显示全部楼层
不错,华大HC32的那个库写的是不太好,为啥不照着目前主流的写法呢?我看MM32就做的很好。
