SW1511完全替代AP1511
2341|1
mbgcn|  楼主 | 2019-5-31 09:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SW1511 是一款专为 IR-Cut Removable (ICR)设 计的驱动 IC 用来开关红外线滤光片.  具有一 个低饱和电压双向的 H-bridge 驱动[color=rgb(68, 68, 68) !important]电路,内建保护二极管疏通 ICR 所产生的反馈电流, 以及防止 ESD 的破坏.
    SW1511内的双向 H-bridge 驱动电路其内阻小于 3 欧姆, 所以 ICR 模块所需的电流决定于其线圈的阻 抗,以工作[color=rgb(68, 68, 68) !important]电源 5 伏特为例, 当 ICR 内部线圈流 过 300mA 电流时,  内的 H-bridge 驱动电 路会产 生 0.73V 的压降.  以单线控制并且提供单步操作( One-Shot )的功能.
主要特点
   1. 1.8V 输入电平                                    2. 低饱和电压 (0.73V@300mA,VDD=5V)
   3. 低待机电流 (<10uA)                          4. 操作电压2.5V 至5.5V
   5. 管脚                                                  6.只需单一输入即可控制
应用
   ■IR-Cut Removable (ICR)专用驱动IC
http://www.zcc-china.net/
mbgcn|  楼主 | 2019-5-31 09:04 | 只看该作者
QQ:402572194
