返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 8.00元(功能说明)
请问,双向可控硅可以串联使用,同时控制220V的零线和火线吗
9202|32
ezcui 发表于 2019-6-5 16:39 | 显示全部楼层
由于器件参数的不一致性,决定了无法实现“用两个双向可控硅控制220v两根线的通断”之同步!!!
eyuge2 发表于 2019-6-6 10:05 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2019-6-5 11:09
另外,首帖电原理图中两个双向晶闸管的门极是联接在一起的。我认为这样联接,双向晶闸管是不可能关断的。 ...
能否解释一下?楼主的负载应该是一个电阻负载。
如果TriAC导通了,触发脚没有信号,流过的电流小于保持电流,TriAC自然会关掉。
maychang 发表于 2019-6-6 10:11 | 显示全部楼层
如果TriAC导通了,触发脚没有信号,流过的电流小于保持电 ...
"如果TriAC导通了,触发脚没有信号,流过的电流小于保持电流,TriAC自然会关掉。"
没错,双向晶闸管在上述情况下会关断。
问题就在于两个门极(你所说的“触发脚”),是联接在一起的,而两个双向晶闸管A1之间存在电压(交流电压过零后会反向上升),那么两个门极对两个A1也会存在电压,这种情况下,门极会流过电流而触发双向晶闸管(双向晶闸管门极对A1为正可以触发,对A1为负也可以触发)。
eyuge2 发表于 2019-6-6 10:48 | 显示全部楼层
这个电路有问题。
1.在两个TriAC都关断的情况下,不考虑漏电流,TV1和TV2的1脚处于悬空的状态,3脚怎么和1脚产生压差?
2.考虑漏电流,TV1和TV2的1脚不悬空,有电压值。
TV1只可能在第一象限和第三象限导通。
TV1在第一象限触发的时候,假设TV2也能被触发导通。TV的3脚电位是比L线稍微低一点,1脚电位接近N线。TV2的3脚和1脚之间的大压差怎么办?@
eyuge2 发表于 2019-6-6 11:09 | 显示全部楼层
没错,双向晶闸管在上 ...
U9应该不是一直导通的。给一个脉冲信号,触发一下就关闭了。
电阻负载时,电压和电流一起过零。3脚连接在一起,过零的时候也无法提供门电压。
gx_huang 发表于 2019-6-6 11:23 | 显示全部楼层
串联肯定可以的,只是原理图要对。
串联的好处是,万一有一个击穿了,还可以关断,除了这个没有好处了,增加了功耗和成本。
maychang 发表于 2019-6-6 12:16 | 显示全部楼层
电阻负载时,电压和电流一起过零。3脚连接 ...
不错,过零时两个双向晶闸管均关断。
过零后,220V的L和N两条线之间可是有电压的。在此电压作用下,两个双向晶闸管均有漏电流。这个漏电流就可能造成某一双向晶闸管被触发。
eyuge2 发表于 2019-6-6 14:50 | 显示全部楼层
不错,过零时两个双向晶闸管均关断。
过零后,220V的L和N两条线之间可是有电压的。在此电压作用下,两个 ...
TV1,TV2的漏电流导致双向可控硅导通,这个说欠妥。
双向可控硅的漏电流,应该是截止状态下,流过T1,T2两个引脚的电流。这个电流不可能使双向可控硅触发导通。
如果这样都可以,双向可控硅就不能实用了。
如果有电流从TV1的2脚流向3脚,再从TV2的3脚流向2脚,双向可控硅倒是有可能导通。
不存在这样的电流,也不是漏电流。
触发电流应该只能在双向可控硅的T1和G脚之间流动。
maychang 发表于 2019-6-6 15:00 | 显示全部楼层
双向可控硅的漏电流,应该是截止状态下,流过A1,A2两 ...
双向晶闸管,在负载电流比较小的时候,把门极和A1对调,仍然可以工作,只要负载电流不大于门极允许电流即可。
门极与A1之间,也不是理想的PN结,把A2悬空,门极与A1之间正向反向电阻差不太多。所以漏电流未必是A2A1之间,实际上可以是从A2流经门极。此时即可触发双向晶闸管。
eyuge2 发表于 2019-6-6 15:23 | 显示全部楼层
双向晶闸管,在负载电流比较小的时候,把门极和A1对调,仍然可以工作,只要负载电流不大于门极允许电流即 ...
你说的这个经验已经超出我的认识了,手册上也没有这个说法。
即使T1和G在小电流的时候可以对调,但是从手册上看,漏电流比触发电流小一个数量级(NXP BTA321)。
G与T1间是不是PN结,从结构图上看应该是。但是在第二象限,G相对T1为负的时候双向可控硅也能导通,个人理解不了,因为此时这时候PN结是反偏的。
楼主在开篇给的图,最大的问题是G脚的电位。假设TV1和TV1导通,两个T1脚电位位于电源轨上(L和N),G的电位是什么电位都不合适。
maychang 发表于 2019-6-6 16:37 | 显示全部楼层
即使T1和G在小电流的时候可以对调,但是从手 ...
普通双向晶闸管,G极对T1为正和为负均可触发,而且T1对T2为负和为正也均可触发。但触发灵敏度不同。这是手册里面都有的内容。
确实,用30楼图中模型是解释不清的。
xurexi 发表于 2019-6-7 20:28 | 显示全部楼层
感觉不行,半周时,G对TV1是正电位,但G对TV2为负电位!建议楼主先拿洞洞板试验一下!
