求助:oops异常分析
3097|1
 楼主| widpj 发表于 2011-11-3 17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是我的oops信息,希望大侠帮帮忙,给点提示也行!菜鸟,刚学习驱动,有许多不懂之处,望各位大侠指点迷津!
下面是我的驱动程序,(是一个mini2440的按键驱动程序)采用的是平台总线platform编写的,希望各位帮忙!
#include<linux/module.h>
#include<linux/types.h>
#include<linux/miscdevice.h>
#include<linux/fs.h>
#include<linux/init.h>
#include<linux/platform_device.h>
#include<linux/interrupt.h>
#include<linux/clk.h>
#include<linux/uaccess.h>
#include<linux/io.h>
#include<mach/map.h>
#include<mach/regs-gpio.h>
#include<mach/gpio-fns.h>
#include<linux/sched.h>
#include<linux/poll.h>
#include<linux/irq.h>
#include<asm/unistd.h>
#include<linux/device.h>
#include<linux/kernel.h>
static DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(button_waitq);
#define KEY_TIMER_DELAY1    (HZ/50)             //按键按下去抖延时20毫秒
#define KEY_TIMER_DELAY2    (HZ/10)             //按键抬起去抖延时100毫秒
static volatile int press=0;
static int key_value;
static struct resource *button_mem;
static struct resource *button_irq;
static void __iomem *button_base;  //基地址
static struct timer_list key_timers[6];  //定义6个按键去抖动定时器
static int pin[]={S3C2410_GPG(0),S3C2410_GPG(3),S3C2410_GPG(5),S3C2410_GPG(6),S3C2410_GPG(11)};   //定义引脚
static int button_irqs[6];
static irqreturn_t buttons_interrupt(int irq, void *dev_id)
        int i;
        for(i=0; i<6; i++){
                if(irq == button_irqs){
                //设置当前按键按下去抖定时器的延时并启动定时器
        key_timers.expires = jiffies + KEY_TIMER_DELAY1;
        add_timer(&key_timers);
    return IRQ_RETVAL(IRQ_HANDLED);
static void buttons_timer(unsigned long arg)
    //获取当前按键资源的索引
    int key = arg;
    //获取当前按键引脚上的电平值来判断按键是按下还是抬起
   int up = s3c2410_gpio_getpin(pin[key]);
                if(!up)//低电平,按键按下
            //标识当前按键已按下并唤醒等待队列
            press = 1;
            key_value=key;
            wake_up_interruptible(&button_waitq);
        //设置当前按键抬起去抖定时器的延时并启动定时器
        key_timers[key].expires = jiffies + KEY_TIMER_DELAY2;
        add_timer(&key_timers[key]);   //由于定时器超时后系统会自动将定时器删除,故应重新开启定时器
    else//高电平,按键抬起
        //标识当前按键状态为抬起
          press = 1;
static int s3c24xx_button_open(struct inode *inode, struct file *file)
          int i;
        int err = 0;
        /*注册中断*/
        for(i=0; i<6; i++){
                if (button_irqs < 0)
                        continue;
                                /*中断触发方式:上升沿触发*/
        err = request_irq(button_irqs,buttons_interrupt,IRQ_TYPE_EDGE_RISING,NULL,NULL);
                if(err)
                  break;
                  //初始化并设置6个去抖定时器
        setup_timer(&key_timers, buttons_timer, i);
        if (err) {
                i--;
                for (; i >= 0; i--) {
                        if (button_irqs < 0) {
                                continue;
                        disable_irq(button_irqs);
                        free_irq(button_irqs, NULL);
                return -EBUSY;
    press = 0;
    return 0;
static int s3c24xx_button_close(struct inode *inode,struct file *file)
        int i;
    //释放6个定时器和中断
    for(i = 0; i < 6; i++)
        del_timer(&key_timers);
        free_irq(button_irqs, (void *)i);
    return 0;
static int s3c24xx_button_read(struct file *file,char __user *buff,size_t count,loff_t *offp)
                          unsigned long ret;
    if(!press)//判断按键按下产生标识,0没有产生
        if(file->f_flags & O_NONBLOCK)
            //应用程序若采用非阻塞方式读取则返回错误
            return -EAGAIN;
        else
            //以阻塞方式读取且按键按下没有产生,让等待队列进入睡眠
            wait_event_interruptible(button_waitq, press);
    //1为按键按下产生,并清除标识为0,准备给下一次判断用
    press = 0;
    //将内核中的按键状态数据拷贝到用户空间给应用程序使用
    ret = copy_to_user(buff, &key_value, sizeof(key_value));
    return ret;
static unsigned int s3c24xx_button_poll(struct file *file,struct poll_table_struct *wait)
                                  unsigned int mask = 0;
    //添加等待队列到等待队列表中(poll_table)
poll_wait(file, &button_waitq, wait);
    if(press)
        //标识数据可以获得
        mask |= POLLIN | POLLRDNORM;
    return mask;
static struct file_operations mini2440button_fops={
                                                .owner = THIS_MODULE,
                                                .open  = s3c24xx_button_open,
                                                .release = s3c24xx_button_close,
                                                .read  = s3c24xx_button_read,
                                                .poll  = s3c24xx_button_poll,
static struct miscdevice mini2440_miscdev=
                                  .minor = MISC_DYNAMIC_MINOR,
                                  .name  = "button"
//                                  .fops  = mini2440button_fops,
static int mini2440_button_probe(struct platform_device *pdev)
        struct resource *res;
        struct device *dev;
        int size;
        int ret;
        int i;
        dev=&(pdev->dev);
        /*获取内存资源*/
        res=platform_get_resource(pdev,IORESOURCE_MEM,0);
        if(res==NULL)
                          dev_err(dev,"no memory resource specified\n");
                          return -ENOENT;
         size=(res->start-res->end)+1;
          button_mem = request_mem_region(res->start,size,pdev->name);
          if(button_mem==NULL)
                  dev_err(dev,"Faild to get memory region\n");
                   ret= -ENOENT;
                   goto err_req;
          button_base = ioremap(res->start,size);
                        if(button_base==NULL)
                          dev_err(dev,"failed to ioremap() region\n");
                          ret = -EINVAL;
                    goto err_req;
          printk(KERN_DEBUG "probe: mapped button_base=%p\n",button_base);
                /*获取中断号*/
                for(i=0;i<6;i++)
                                button_irq = platform_get_resource(pdev,IORESOURCE_IRQ,i);
                                        if(button_irq==NULL)
                                                        dev_err(dev,"no irq resource specified\n");
                                                        ret= -ENONET;
                                                        goto err_map;
                                        button_irqs= button_irq->start;
                                ret=misc_register(&mini2440_miscdev);
                                mini2440_miscdev.fops=&mini2440button_fops;
                                return 0;
                                err_map:
                                                iounmap(button_base);
                                err_req:
                                                release_resource(button_mem);
                                    kfree(button_mem);
                                return ret;
int mini2440_button_remove(struct platform_device *dev)
        kfree(button_mem);
        button_mem = NULL;
        misc_deregister(&mini2440_miscdev);
        return 0;
struct platform_driver button_driver=
                .probe  =  mini2440_button_probe,
                .remove        =  mini2440_button_remove,
                .driver =
                                        .name        = "mini2440_buttons",
static int __init init_driver(void)
        return platform_driver_register(&button_driver);
        static void __exit driver_exit(void)
                        platform_driver_unregister(&button_driver);
module_init(init_driver);
module_exit(driver_exit);
MODULE_AUTHOR("Linux-wu");
MODULE_LICENSE("GPL");
MODULE_DESCRIPTION("Mini2440_button_driver");
sjl2006 发表于 2011-11-4 17:16 | 显示全部楼层
如果你在mini2440_button_probe()中进入这个条件:   if(button_mem==NULL),会发生什么??
异常信息首先告诉你:unable to handle kernel NULL pointer,
然后告诉你LR在mini2440_button_probe()里,PC在release_resource()里,这就差不多出来了。你在mini2440_button_probe()里给内核函数release_resource()传递了一个空指针。
