[Zigbee]
无线通信技术Zigbee
1860|44
Clovee|  楼主 | 2019-6-21 13:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无线通信技术Zigbee
 1、引言
   随着通信技术的快速发展,短距离无线通信技术已经成为通信技术中的一大热点。各种网络终端的出现、工业控制的自动化和家庭的智能化等都迫切需要一种具备低成本、近距离、低功耗、组网能力强等优点的无线互联标准,Zigbee就是在这样的背景下应运而生的。
  2、Zigbee技术
  (1)Zigbee与IEEE802.15.4
  Zigbee是基于IEEE802.15.4无线标准研制开发的关于组网、安全和应用软件等方面的技术标准。Zigbee技术并不是完全独立、全新的标准,它的物理层、MAC层采用了IEEE802.15.4协议标准。
  IEEE802.15.4标准是由IEEE无线个人局域网(PAN)工作组制定的。这一标准旨在为低能耗的简单设备提供有效覆盖范围在10m左右的低速率连接,可广泛用于交互玩具、库存跟踪监测等应用领域。IEEE802.15.4工作在工业科学医疗(ISM)频段,定义了两个物理层,即2.4GHz频段物理层和868MHz(欧洲)/915 MHz(北美)频段物理层。在802.15.4标准中,总共分配了27个具有三种速率的信道:在2.4 GHz频段有16个速率为250 kbit/s的信道,在915 MHz频段有10个40 kbit/s的信道,在868 MHz频段有1个20 kbit/s的信道。
  Zigbee联盟在IEEE802.15.4物理层、MAC层的基础上,对其网络层协议和应用程序接口(API)进行了标准化,并对安全层进行了开发。完整的Zigbee协议套件由高层应用规范、应用会聚层、网络层、数据链路层和物理层组成。应用汇聚层是把不同的应用映射到Zigbee网络上,主要包括安全属性设置和多个业务数据流的汇聚等功能;网络层则可实现网络的自组织和自维护,从而降低了网络的维护成本。Zigbee协议构架如图1所示。
  图1 Zigbee协议构架
  (2)Zigbee的特点
  Zigbee技术在短距离无线通信领域有着较大的优势,这主要是它的自身特点决定的。Zigbee的特点如下。
  低功耗:在低功耗待机状态下,两节五号干电池可使用6~24个月,从而免去了充电或者频繁更换电池的麻烦。
  短时延:Zigbee的响应速度快,一般从休眠转入工作状态只需要15ms,节点接入网络只需30ms,进一步节省了电能。
  低速率:Zigbee工作在20~250kbit/s的较低速率,满足低速率数据传输的要求。
  近距离:有效覆盖范围为10~100m,基本上能够覆盖普通的家庭或办公室环境。
  低成本:Zigbee简单而紧凑的协议大大降低了其对通信控制的要求,而且Zigbee免协议专利费。
  大容量:Zigbee可采用星状、片状和网状网络结构,最多可组成65000个节点的大网。
  高安全性:Zigbee提供了数据完整性检查和鉴权能力,采用AES-128加密算法。
  免执照频段:采用直接序列扩频在工业科学医疗(ISM)频段,2.4GHz(全球)、915MHz(美国)、868MHz(欧洲)。
  (3)Zigbee与蓝牙技术的比较
  Bluetooth(蓝牙)技术是一种无线数据与通信的开放性标准,它基本上只是设计作为有线的替代品。蓝牙也工作在2.4GHzISM频段,使用跳频频谱扩展技术。它可以在不充电的情况下工作几周,但无法工作几个月,更不可能达到几年。一般情况下,蓝牙同一时间只能处理8个设备,如果更多的话,通信速率将显著下降。
  蓝牙技术和Zigbee都致力于短距离无线连接,有很多相似之处,但也有很多不同点。Zigbee与蓝牙的特征比较如表1所示。
  表1 Zigbee与Bluetooth特征比较
  由表1我们可以清楚地看到Bluetooth技术集中在1Mbit/s以上的速率,而且在能量持续时间、节点数以及反应时间等方面都无法与Zigbee相比拟。可以说Zigbee填补了低速率端无线通信技术的空缺,而且它与其他标准在应用上几乎是无交叉的,这使得Zigbee在工业控制、无线传感器网络等领域中比Bluetooth更具有优势。
  3、Zigbee的高节能性
  Zigbee之所以得到众多厂商的大力支持,其低功耗特性是主要原因之一。对电池供电的简单器件而言,更换电池的花费往往比器件本身的成本还要高。在有些应用中,更换电池不仅麻烦,而且实际上是不可行的,如嵌在汽车轮胎中的气压传感器或高密度布设的大规模传感器网络。
  由于Zigbee应用的低带宽要求,Zigbee节点可以在大部分时间内处于睡眠状态,以节省电池能量。当需要发送数据时,节点将被快速唤醒并进入发送数据状态,结束发送后又会转入睡眠状态。Zigbee可以在15ms或更短的时间内由睡眠状态进入工作状态,因此即使处于睡眠状态的节点也能做到低时延。
  Zigbee强大的节能性大部分应归功于IEEE802.15.4技术,因为后者本身就是为低功率而设计的。例如,IEEE802.15.4采用DSSS(直接序列扩频)技术取代FHSS(跳频频谱扩展)技术,因为跳频频谱扩展技术为了保持同步跳频会消耗较多的功率。
  Zigbee采用一种“准备好才发送”的通信策略,它只在有数据要发送时才发送数据,然后再等待自动确认。“准备好才发送”是一种“面对面”式的方案,是一种能量效率非常高的方案。而且,这种“面对面”式策略使得射频干扰非常低,这主要是由于Zigbee节点具有非常低的占空比,只偶尔发射信号且只发送少量的数据。
  不过,Zigbee的“准备好才发送”方案并不是万能的。例如,在一个由成千上万个微型传感器构成的网络中,这种方案节省的能量可能仍不够用。由于每个网络节点都定期发送数据,而且数据必须经过附近其他的节点多次反复传送才能到达网络控制器,大量的数据包冲突和重复传送会浪费能量,这样就会缩短传感器节点的电池寿命。如果传感器电池非常小并且能量有限的话,就不能满足系统供电的要求。
  但Zigbee仍有更多的节能设计。它通过减少对相关处理的需要来进一步节省能量。Zigbee协议栈非常简单,占用很少的内存,一个8位处理器就可以轻松地完成Zigbee的任务,例如一个功能强大的全功能设备(FullFunctionDevice,FFD)需要大约32KB内存,而一个精简功能设备(Reduced Function Device,RFD)只需要4 KB内存。而蓝牙技术则需要约250 KB的内存,Zigbee相对简单地实现也节省了费用。
  4、Zigbee技术的应用前景
  Zigbee的出发点是要发展一种容易建设的低成本无线网络。依据Zigbee联盟和参与联盟的主要厂商的基本设想,产品应提供一站式的解决方案,使不熟悉RF技术的人员也能迅速上手。因此其产品不仅提供RF的无线信道解决方案,同时其内置的协议栈可完成Zigbee的通信、组网等无线沟通方面的工作,用户只需要根据协议提供的标准接口进行应用软件编程即可。
  Zigbee主要应用于距离短、数据传输速率不高的各种电子设备之间。通常,符合下列条件的应用都可以考虑采用Zigbee技术:设备距离短;设备成本低、数据传输量小;设备体积小,没有充足的电力支持;需要覆盖的范围较大,网络内需要容纳的设备较多;网络主要用于监测或控制。例如,PC外设(鼠标、键盘、游戏操控杆等)、消费类电子设备(VCR、DVD等设备的遥控装置)、家庭智能控制(照明、煤气计量和报警等)、玩具、医疗护理和工业控制等领域。
dirtwillfly| | 2019-6-25 22:57 | 只看该作者
51xlf| | 2019-6-27 17:06 | 只看该作者
CC2430 CC2530高端
i1mcu| | 2019-6-27 17:07 | 只看该作者
目前ZigBee采用2.4G高频传输
pmp| | 2019-6-27 17:07 | 只看该作者
采用433M 吧
mmbs| | 2019-6-27 17:08 | 只看该作者
zigbee传输距离可以达10KM吗?
dirtwillfly 2019-6-30 23:11 回复TA
达不到,zigbee适合距离不是太远的组网,比如家庭内的传感器设备
1988020566| | 2019-6-27 17:08 | 只看该作者
组成局域网的无线技术主要有2.4GHz的WiFi,蓝牙、Zigbee等
lzbf| | 2019-6-27 17:08 | 只看该作者
nRF2401使用过吗
houjiakai| | 2019-6-27 17:09 | 只看该作者
CC2530 主流ZigBee芯片
youtome| | 2019-6-27 17:09 | 只看该作者
ZigBee技术是一种短距离、低功耗的无线通信技术。
cemaj| | 2019-6-27 17:10 | 只看该作者
zigbee组网过程中,网与网之间怎么区分
sanfuzi| | 2019-6-27 17:10 | 只看该作者
智能家居为什么使用zigbee
性价比高
性价比高
13
lzbf| | 2019-6-27 17:10 | 只看该作者
Zigbee是一种高可靠的无线数传网络
51xlf| | 2019-6-27 17:10 | 只看该作者
Zigbee技术是一种应用于短距离和低速率下的无线通信技术
1988020566| | 2019-6-27 17:10 | 只看该作者
线技术,优缺点非常明显
i1mcu| | 2019-6-27 17:11 | 只看该作者
传输距离在几十米到2-3百米,受环境影响很大
mmbs| | 2019-6-27 17:11 | 只看该作者
zigbee的传输速率最大为多少?
pmp| | 2019-6-27 17:11 | 只看该作者
zigbee模块最远传输距离可达到4-6KM
sanfuzi| | 2019-6-27 17:11 | 只看该作者
zigbee是由哪几部分组成的?核心是什么
cemaj| | 2019-6-27 17:11 | 只看该作者
ZigBee和Z-Wave的区别
