[STM32F1] 内部时钟
782|18
 楼主| renyaq 发表于 2019-6-23 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm32103配置成内部时钟,把系统时钟配置成64M单片机就不跑了,配置成36M程序能继续跑
zyf部长 发表于 2019-6-23 15:03 | 显示全部楼层
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
 楼主| renyaq 发表于 2019-6-23 15:06 | 显示全部楼层
void RCC_Configuration(void)
    RCC_DeInit();//将外设 RCC寄存器重设为缺省值
    RCC_HSICmd(ENABLE);//使能HSI
    while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_HSIRDY) == RESET);//等待HSI使能成功
    //FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
    //FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
    RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
    RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
    RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
    //设置 PLL 时钟源及倍频系数
    RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSI_Div2, RCC_PLLMul_16);//使能或者失能 PLL,这个参数可以取:ENABLE或者DISABLE
    RCC_PLLCmd(ENABLE);//如果PLL被用于系统时钟,那么它不能被失能
    //等待指定的 RCC 标志位设置成功 等待PLL初始化成功
    while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET);
    //设置系统时钟(SYSCLK) 设置PLL为系统时钟源
    RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);//选择想要的系统时钟
    //等待PLL成功用作于系统时钟的时钟源
    //  0x00:HSI 作为系统时钟
    //  0x04:HSE作为系统时钟
    //  0x08:PLL作为系统时钟
    while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);//需与被选择的系统时钟对应起来,RCC_SYSCLKSource_PLL
huanghuac 发表于 2019-6-23 15:10 | 显示全部楼层
参考DISCOVERY的程序,默认就是64M的
happy_10 发表于 2019-6-23 15:14 | 显示全部楼层
72MHz都可以跑到。
 楼主| renyaq 发表于 2019-6-23 15:16 | 显示全部楼层
不可以最多52M用内部的
bqyj 发表于 2019-6-23 15:19 | 显示全部楼层
搞定了?
wenfen 发表于 2019-6-23 15:21 | 显示全部楼层
检查你的电源管脚,尤其VDDA脚有无接好;
zhuhuis 发表于 2019-6-23 15:27 | 显示全部楼层
FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);  这句里的latency跟主时钟有关
 楼主| renyaq 发表于 2019-6-23 15:30 | 显示全部楼层
实际最多52M,多过它就死机
 楼主| renyaq 发表于 2019-6-23 15:35 | 显示全部楼层
36M能用的
songqian17 发表于 2019-6-23 15:38 | 显示全部楼层
FLASH_ACR 这里有说明:
Bits 2:0 LATENCY: Latency
These bits represent the ratio of the SYSCLK (system clock) period to the Flash access
time.
000 Zero wait state, if 0 < SYSCLK≤ 24 MHz
001 One wait state, if 24 MHz < SYSCLK ≤ 48 MHz
010 Two wait states, if 48 MHz < SYSCLK ≤ 72 MHz
chenho 发表于 2019-6-23 15:42 | 显示全部楼层
ST的时钟比较复杂。
zwll 发表于 2019-6-23 15:49 | 显示全部楼层
是的。
你可以去ST官方网站下载个stm32cubeMx图形化配置工具,基本点击鼠标即可完成,关于GPIO管脚、
时钟以及其它外设的等初始化C代码。
 楼主| renyaq 发表于 2019-6-23 15:58 | 显示全部楼层
不知道为什么不能跑到64M
 楼主| renyaq 发表于 2019-6-23 16:00 | 显示全部楼层
搞定了
加上这个就行了
 楼主| renyaq 发表于 2019-6-23 16:04 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
xuanhuanzi 发表于 2019-6-23 22:39 | 显示全部楼层
F1跑那么快也没用啊。
要按照推荐的速度跑
