请教下通过光耦的波形为什么失真了呢?
7991|63
jackyhuang1988 发表于 2019-7-11 10:10 | 显示全部楼层
经测试,这个改法不行哦。  发表于 2019-7-11 14:16
 楼主| lunsen 发表于 2019-7-11 11:01 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2019-7-6 15:13
此电路中三极管T可以用8550之类,R可以用1~2千欧,D可以用1N4148之类。
按照这个电路改进后,当R=1K的时候,光耦输出波形如下:当R=510R的时候,光耦输出波形如下:
当R=120R的时候,光耦输出波形如下:
不知怎么再进行改进,请赐教,谢谢。
maychang 发表于 2019-7-11 11:29 | 显示全部楼层
当R=120R的 ...
没有查到首帖图中光耦型号的说明书。
你用的是什么光耦?最好把说明书贴出来。
 楼主| lunsen 发表于 2019-7-11 13:52 | 显示全部楼层
没有查到首帖图中光耦型号的说明书。
你用的是什么光耦?最好把说明书贴出来。 ...
规格书请见附件,谢谢。
xmar 发表于 2019-7-11 14:28 | 显示全部楼层
改用高速光耦6N137
@xmar :1us也比楼主选用的这种光耦快一个数量级以上了。楼主的这种光耦上升下降时间达18us。一个数量级,应该说改善很多了。6N137当然更快,但要加放大才能够驱动功率MOS管,放大电路要求的速度不低,这对楼主恐怕也是有些困难的事情。  发表于 2019-7-11 14:56
@maychang :6N137工作电压不超过7V,是个问题。可速度很快:TPLH、TPHL达45ns,而6N136速度慢很多差不多只有1us。  发表于 2019-7-11 14:49
6N137电源电压只允许用到5V,不足以驱动功率MOS管。还是使用6N135、6N136为是,电源电压允许15V。  发表于 2019-7-11 14:35
maychang 发表于 2019-7-11 14:32 | 显示全部楼层
规格书请见附件,谢谢。
22楼波形,应该说算是不错的了。
该型号光耦上升时间和下降时间均达到18us,22楼尤其是最后一幅图中波形周期为100us,上升和下降时间大致上符合datasheet中所述。
maychang 发表于 2019-7-11 14:37 | 显示全部楼层
规格书请见附件,谢谢。
你选用的这个光耦型号,速度不够快,也就只能工作到这个频率,得到这样的上升下降沿。
 楼主| lunsen 发表于 2019-7-11 14:37 | 显示全部楼层
22楼波形,应该说算是不错的了。
该型号光耦上升时间和下降时间均达到18us,22楼尤其是最后一幅图中波形 ...
您仔细看下波形,当电阻小波形好的时候,输出的电压很小了,这个无法打开下级MOS了,感觉这样也不是很对了。
maychang 发表于 2019-7-11 14:40 | 显示全部楼层
您仔细看下波形,当电阻小波形好的时候,输出的电压很小了,这个无法打开下级MOS了,感觉这样也不是很对 ...
是的。这个型号的光耦,也就只能这样了。
garin223 发表于 2019-7-11 17:15 | 显示全部楼层
这个关断时间慢,主要有三个方面引起:
1,光耦的关断延迟时间 tf, 有datasheet可知,是18us;
2, MOS管的输入电容,Cin, 有datasheet可知,是2.98nF,配合你的放电电阻10k, 延迟时间为48us;
3, 走线layout引起的电容,
如果你想改善这个波形,可以考虑C极输出,还有在MOS的门极上增加快速放电电路。
 楼主| lunsen 发表于 2019-7-12 09:14 | 显示全部楼层
这个关断时间慢,主要有三个方面引起:
2, MOS管的 ...
请教快速放电电路有何推荐,谢谢。
tianxj01 发表于 2019-7-12 10:41 | 显示全部楼层
请教快速放电电路有何推荐,谢谢。
换光耦,或者增加MOS驱动芯片,国产的双通道才0.5左右,反正你这边必须是有源的,所以增加驱动芯片没额外负担,而且增加驱动芯片后,根据光耦上下延时参数比较对称,你这个原来型号的光耦可以继续用,只是增加一点延时。可以上屹晶微电子官网找你需要的MOS驱动芯片。
QWE4562009 发表于 2019-7-16 10:06 | 显示全部楼层
二极管可用电阻代替不
QWE4562009 发表于 2019-7-16 10:08 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2019-7-6 14:50
减小R130数值,可以改善波形,但作用不大。
三极管饱和导通时等效电阻很小,在数欧姆到数十欧姆量级。所 ...
R130电阻和光电三极管导通电阻有什么关联啊?
QWE4562009 发表于 2019-7-16 10:10 | 显示全部楼层
wape271 发表于 2019-7-8 08:56
是否愿意用两个光耦,当然成本高些
不是多此一举吗?低电平的时候  右边低
maychang 发表于 2019-7-16 10:26 | 显示全部楼层
R130电阻是由电路设计者选定的,可见与光电三极管导通电阻没有什么关系。
maychang 发表于 2019-7-16 10:27 | 显示全部楼层
二极管可用电阻代替不
“二极管可用电阻代替不”
不可以。
QWE4562009 发表于 2019-7-16 10:35 | 显示全部楼层
“二极管可用电阻代替不”
不可以。
起什么作用 这二极管
QWE4562009 发表于 2019-7-16 10:36 | 显示全部楼层
三极管饱和导通时等效电阻很小,在数欧姆到数十欧姆量级。所以R130即使减小到数百欧姆,仍然比光耦内三极管饱和导通电阻要大得多,至少大一个数量级---------------------您这句话要表达啥意思
maychang 发表于 2019-7-16 11:36 | 显示全部楼层
三极管饱和导通时等效电阻很小,在数欧姆到数十欧姆量级。所以R130即使减小到数百欧姆,仍然比光耦内三极 ...
我这句话,就是字面上的意思,无非是说三极管饱和导通的电阻相当小,R130电阻比较大。
