请教下通过光耦的波形为什么失真了呢?
7787|63
maychang 发表于 2019-7-16 11:40 | 显示全部楼层
QWE4562009 发表于 2019-7-16 10:35
起什么作用 这二极管
你把5楼电路输入信号(低电平为零的矩形波)分成上升沿和下降沿,以及矩形波平坦部分,共四部分分析,同时考虑到MOS管输入是个电容,就知道该二极管的作用了。
QWE4562009 发表于 2019-7-16 14:19 | 显示全部楼层
你把5楼电路输入信号(低电平为零的矩形波)分成上升沿和下降沿,以及矩形波平坦部分,共四部分分析,同时 ...
您详细的说下嘛
maychang 发表于 2019-7-16 14:58 | 显示全部楼层
那需要画几幅图。稍后再说。
maychang 发表于 2019-7-16 19:12 | 显示全部楼层
先把原图贴在这里。
原图可以等效于下图。图中开关K表示光耦,电容C表示MOS管输入电容(包括米勒电容)。
当开关K闭合,Vcc通过二极管D对C充电。因为二极管D正向导通时电阻很小,故电容C迅速充电。当然此时Vcc也通过电阻R产生电流,但因R较大,流经R的电流比较小。如果Vcc为10V,R为2千欧,那么流过R的电流是5mA。实际上R还可以再大一些。
开关K断开时,二极管D反向,电容C所储存电荷经三极管T发射结放电,流过电阻R的是三极管的基极电流,但因三极管集电极电流远比基极电流为大,大到数十倍以上,所以C储存的电荷迅速经三极管T放掉,远比经电阻R放电要快得多。之所以放电快,完全是因为三极管T的电流放大作用。
QWE4562009 发表于 2019-7-17 08:34 | 显示全部楼层
先把原图贴在这里。
您这个是PS画的吧
QWE4562009 发表于 2019-7-17 08:35 | 显示全部楼层
您这个是PS画的吧
可是D的作用是?
QWE4562009 发表于 2019-7-17 08:39 | 显示全部楼层
先把原图贴在这里。
防止三极管饱和导通?可是导通之后C不是放电更快吗
QWE4562009 发表于 2019-7-17 08:44 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2019-7-16 11:36
我这句话,就是字面上的意思,无非是说三极管饱和导通的电阻相当小,R130电阻比较大。 ...
就是充电速度快  放电速度慢  你要表达这个意思是吗
QWE4562009 发表于 2019-7-17 08:46 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2019-7-11 14:32
22楼波形,应该说算是不错的了。
该型号光耦上升时间和下降时间均达到18us,22楼尤其是最后一幅图中波形 ...
如果要使输入输出完全同步 反向  有方法不
wape271 发表于 2019-7-17 08:47 | 显示全部楼层
QWE4562009 发表于 2019-7-16 10:10
不是多此一举吗?低电平的时候  右边低
怎么会多此一举,这样做是可以达到推挽输出,此电路主要在于简单
maychang 发表于 2019-7-17 10:51 | 显示全部楼层
详细到这个程度,还要问D的作用。我只能说:自己慢慢想吧。
QWE4562009 发表于 2019-7-17 14:36 | 显示全部楼层
防止b电流过大  三极管工作在饱和导通状态?
maychang 发表于 2019-7-17 14:49 | 显示全部楼层
还是51楼那句话:自己慢慢想吧。
kyerene 发表于 2019-7-19 23:57 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2019-7-6 15:13
此电路中三极管T可以用8550之类,R可以用1~2千欧,D可以用1N4148之类。
层主 您好,请问T三极管的E极比B极低了一个二极管的压降 还能导通么?
maychang 发表于 2019-7-20 07:29 | 显示全部楼层
44楼图中T是PNP管,发射极电位比基极电位低(光耦导通、二极管D导通时),T的发射结为反向,当然不能导通,集电极电流为零。
wozaihuayu 发表于 2019-7-22 18:15 | 显示全部楼层
学习了
