[FPGA]
FPGA至简设计法案例2
448|0
mdy郭柏荣|  楼主 | 2019-8-1 10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FPGA至简设计法案例2
2. 当收到en=1后,dout间隔3个时钟后,产生宽度为2个时钟周期的高电平脉冲。
如上面波形图所示,在第3个时钟上升沿看到en==1,间隔3个时钟后,dout变1,再过2个时钟后,dout变0。
根据案例1的经验,出现大于1的数字时,就需要计数。我们这里有数字2和3,建议的计数方式如下。
当然,其他计数方式最终也能实现功能。但明德扬的总结是上面方式最好,实现的代码将是最简的,其他方式则稍微复杂。
接下来判断计数器的加1条件。与案例1不同的是,计数器加1区域如下图阴影部分,但图中没有任何信号来指示此区域。
为此,添加一个名字为“flag_add”的信号,刚好覆盖了阴影部分,如下图。
补充该信号后,计数器的加1条件就变为flag_add==1,并且是数5个。代码如下:
flag_add有2个变化点,变1和变0。变1的条件是收到en==1,变0的条件是计数器数完了,因此代码如下:
dout也有2个变化点:变1和变0。变1的条件是“3个间隔之后”,也就是“数到3个的时候”;变0的条件是数完了。代码如下:
至此,我们完成了主体程序的设计,接下来是补充module的其他部分。
module的名称定义为my_ex2。并且我们已经知道该模块有4个信号:clk、rst_n、en和dout。为此,代码如下:
其中clk、rst_n和en是输入信号,dout是输出信号,并且4个信号都是1比特的,根据这些信息,我们补充输入输出端口定义。代码如下:
接下来定义信号类型。
cnt是用always产生的信号,因此类型为reg。cnt计数的最大值为4,需要用3根线表示,即位宽是3位。add_cnt和end_cnt都是用assign方式设计的,因此类型为wire。并且其值是0或者1,1个线表示即可。因此代码如下:
dout是用always方式设计的,因此类型为reg。并且其值是0或者1,1根线表示即可。因此代码如下:
flag_add是用always方式设计的,因此类型为reg。并且其值是0或者1,1根线表示即可。因此代码如下:
至此,整个代码的设计工作已经完成。整体代码如下:
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
module my_ex2(
     clk      ,
     rst_n    ,
     en       ,
     dout
input    clk     ;
input    rst_n   ;
input    en      ;
output   dout    ;
reg   [ 2:0]   cnt     ;
wire           add_cnt ;
wire           end_cnt ;
reg            flag_add  ;
reg            dout    ;
always @(posedge clk or negedge rst_n)begin
    if(!rst_n)begin
        cnt <= 0;
    end
    else if(add_cnt)begin
        if(end_cnt)
            cnt <= 0;
        else
            cnt <= cnt + 1;
    end
end
assign add_cnt = flag_add==1;
assign end_cnt = add_cnt && cnt==5-1 ;
    if(rst_n==1'b0)begin
        flag_add <= 0;
    end
    else if(en==1)begin
        flag_add <= 1;
    end
    else if(end_cnt)begin
        flag_add <= 0;
    end
end
        dout <= 0;
    end
    else if(add_cnt && cnt==3-1)begin
        dout <= 1;
    end
        dout <= 0;
    end
end
endmodule
经过这个案例,我们做一下总结:在设计计数器的时候,如果计数区域没有信号来表示时,可补充一个信号flag_add。
