[其他]
低压差线性稳压器AZ1117EH-3.3TRG1
1044|1
xunavc|  楼主 | 2019-8-5 14:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  该AZ1117E是一款低压差三端稳压器与1.0A的输出电流能力,以及压差电压在1.1V的典型,在指定1.0A当前负荷,降低在较低负载电流。该AZ1117E已被优化的低电压其中,瞬态响应和最小输入电压是至关重要的。它提供电流限制和热关断保护解决方案。其电路包括一修剪带隙基准,以保证输出电压精度为±1%以内。芯片上的热关断提供保护,防止组合高电流和环境温度的那样会创建结温过高。该AZ1117E是在1.2V , 1.5V , 1.8V , 2.5V可用,3.3V和5.0V固定输出电压版本和ADJ输出电压版本。固定版本集成在调整电阻。该AZ1117E是行业标准的可TO- 252-2 (3)和SOT- 223封装。
  AZ1117EH-3.3TRG1 www.dzsc.com/ic-detail/9_2486.html特点
  提供ADJ版本(VREF= 1.25V )和固定电压1.2V , 1.5V , 1.8V , 2.5V , 3.3V和5.0V精度± 1 % ( 1.2V除外)限流: 1.3A (典型值)漏失电压: 1.1V (典型值) @IOUT=1A稳压器稳定与低ESR的MLCC卓越的线路调整率: 0.001 % / V(典型值) @IOUT=30mA出色的负载调整率: 0.2 % / A @IOUT=1A静态电流: 3.5毫安低输出噪声PSRR : 70分贝OTSD保护工作结温:-40°C至125°C应用???电视和液晶显示器PC周边设备:笔记本电脑,主板机顶盒输出配置:正输出类型:固定
  稳压器数:1
  电压 - 输入(最大值):13V
  电压 - 输出(最小值/固定):3.3V
  电压 - 输出(最大值):-
  压降(最大值):1.3V @ 1A
  电流 - 输出:1A
  电流 - 静态(Iq):6mA
  PSRR:70dB(120Hz ~ 1kHz)
  控制特性:-
  保护功能:热关断
  工作温度:-40°C ~ 125°C (TJ)
  安装类型:表面贴装
  封装/外壳:TO-261-4,TO-261AA
  供应商器件封装:SOT-223
yxt015| | 2019-8-13 15:31 | 只看该作者
厉害了
