电容-简单又复杂的问题-困扰我很久了!
8091|48
 楼主| qvb123 发表于 2011-11-17 16:17 | 显示全部楼层
基本上都理解了:
当有一个突变的杂波出现时,有电流经过电容的,
只要VCC有纹波哪怕是mV级,那就有电流流过。 电容的作用在于削弱交流分量。
实际电容有感性部分,线路也有阻抗和感抗,当然越接近效果越好;电流从B经电容经C点这个环路比B到D这个环路小,即对应的容抗等也小;即最终这个杂波到地,尽管仍然没有完全消失,仍然会影响到其他电路,但任何回路都会有阻抗等,所以通过不断削弱此杂波直至无形.当然这个过程中又有新的杂波和干扰出现,那么以上过程重复一遍;如此往复形成其工作特征和结果!
终于完全理解了,在这里谢谢以上各位!
fjzzclc 发表于 2011-11-18 16:01 | 显示全部楼层
学习一下
ligg2005 发表于 2011-11-18 19:20 | 显示全部楼层
顶一下~
顶一下~
xia_os 发表于 2011-11-19 10:16 | 显示全部楼层
去耦电容有两个作用:一是作为这个IC的蓄能电容,滤波纹;二是旁路掉高频噪声
豪88168 发表于 2011-11-19 10:34 | 显示全部楼层
频率决定于容量的大小:victory:
豪88168 发表于 2011-11-19 10:35 | 显示全部楼层
你那个是要高频还是低频呢:funk:
liult03 发表于 2011-11-20 15:05 | 显示全部楼层
:D:D学习学习
bobo1957 发表于 2011-11-20 21:31 | 显示全部楼层
高频流过时电容就是负载,还记住电流总是走阻抗最低的路径
