电容-简单又复杂的问题-困扰我很久了!
7674|48
 楼主| qvb123 发表于 2011-11-13 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
电流在瞬间通过器件电源管脚流入器件或者通过地管脚流入地
yuandm1 发表于 2011-11-13 22:58 | 显示全部楼层
mark睡觉了
HWM 发表于 2011-11-13 23:05 | 显示全部楼层
re LZ:
这是去耦电容,通常要求尽量靠近器件的电源管脚放置。任何器件工作时的电源电流都不可能是个固定值,有的电流脉动还挺大,特别是高频和大功率场合。由于电源走线上有电阻和分布电感,器件电源上的脉动电流会影响到其电源电压的稳定,所以需在其电源管脚附近对地并入一个适当的电容,使其脉动电流通过此电容旁路到信号地上去。这就是电源去藕电容的基本作用。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
qvb123 + 1
查看全部评分
 楼主| qvb123 发表于 2011-11-13 23:06 | 显示全部楼层
补充:如果说由于各种原因,VCC上来了个尖峰,这个尖峰到底是怎么样抑制的?我们常说:"电容滤高频信号,那么芯片产生的这些尖峰应该也算是高频吧;这个尖峰经电容VCC端过过孔B,到电源层,然而总是让我费解的是它是怎么到地的?诚然我也知道这时电源到地相当于加了个小电阻,因为过孔B过孔C很近,铜箔相当于一个很小的电阻对吗?我想了解这里的尖峰到底是要找个其他回路让在电容地端的电子回到电源端,还是另外找负载回路?为什么我就是整不明白呢?
ghost1325 发表于 2011-11-13 23:06 | 显示全部楼层
瞬间有多少电流流入VCC就有多少电流流出GND脚  基尔霍夫电流定律 另外没看明白楼主要问什么
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
qvb123 + 1
查看全部评分
 楼主| qvb123 发表于 2011-11-13 23:16 | 显示全部楼层
瞬间有多少电流流入VCC就有多少电流流出GND脚?这个我没能理解;我前面的问题换种方法说:比如对这电容冲放电,放电时电流要经过负载才能到地呀?可是看我们资料一般的说法都是好像对于高频可以直接到地似的!我们电源去藕电容整个工作过程到底是怎么样的?
HWM 发表于 2011-11-13 23:17 | 显示全部楼层
to 4L:
过孔B是电源层引入的电源,C和D则是导入至地的过孔。在此,去藕电容由C入地而不经过D就是为了尽可能短地将脉动电流导入信号地,而对器件的地引脚影响最低。脉动电流总是寻求阻抗最小的通路入地,而这个去藕电容恰好提供了这个通路。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
qvb123 + 1
查看全部评分
 楼主| qvb123 发表于 2011-11-13 23:27 | 显示全部楼层
楼上的意思是不是说:脉动电流寻求阻抗最小的通路入地,这个阻抗最小的通路是通过电容本身么?按这个道理VCC的电流也到地了?电容2极之间不是绝缘的么?是怎么过去的呢?我的理解一直盘旋在电容冲放电这里了!电过去是要找负载回路的!
zouxh1229 发表于 2011-11-13 23:36 | 显示全部楼层
建议从基本原理理解:ΣI=0;ΣU=0。任何时刻都恒等。
电工原理很重要啊很重要,上面提到的很多情况都可以从中得到解释。
HWM 发表于 2011-11-13 23:44 | 显示全部楼层
to 8L:
电源电压本身是直流,去藕电容对此的阻抗很大,负载阻抗相对而言肯定是小很多。而对于高频脉动电流则反之,即去藕电容上的阻抗可能比负载阻抗来的小,所以更“愿意”走这条“旁路”。
 楼主| qvb123 发表于 2011-11-13 23:50 | 显示全部楼层
谢谢了,大概意思我明白了;具体原理我再找找!
ghost1325 发表于 2011-11-13 23:56 | 显示全部楼层
补充一点,楼主不要以为干扰或者尖峰或者脉冲经过电容到地就完全浪费掉了,理想电容本身不浪费能量,这些脉动噪声的能量一部分和直流分量一起转化为电容两端相对平坦的端电压,另一部分能量在冲放电过程中被非理想的环路上的电阻消耗掉
楼主要建立起一个概念:电流从电源回流到地不一定就损失能量;就像理想的电容和电感回路,有电流的流动,也有能量的转化交换,但理想状态下,能量还是在电路掌控之中,但电阻网络,就会变成热量跑掉,虽然能量也是守恒,但电路无法HOLD住了
ghost1325 发表于 2011-11-13 23:59 | 显示全部楼层
另外楼主可以想想变压器整流后 大电容对馒头波的滤波,其实说到底一样的理解方式
tuzihog 发表于 2011-11-14 08:20 | 显示全部楼层
留名研究一下啊
yewuyi 发表于 2011-11-14 11:18 | 显示全部楼层
LZ弄明白什么叫去耦,然后再想想就应该明白了。
电容的作用是通交流阻直流,用RC充放电就能明白,交流则自然有频率,去耦的意思就是尽快把数字电源中的高频谐波通过这个电容导入参考地,防止传入其他电路部分造成骚扰。
yuandm1 发表于 2011-11-14 11:18 | 显示全部楼层
高手很多啊.受用
 楼主| qvb123 发表于 2011-11-14 12:40 | 显示全部楼层
还是理解不了,5楼:"瞬间有多少电流流入VCC就有多少电流流出GND脚  基尔霍夫电流定律",应该是瞬间有多少电流流入VCC就有多少电流流出VCC脚 吧?!以上说的理论大多我都明白:比如:电容的作用是通交流阻直流,去耦的意思就是尽快把数字电源中的高频谐波通过这个电容导入参考地,问题的关键是它为什么通交,这个交是怎么到地的?高频谐波又是怎么通电容导入参考地的?今天看了很多,但是还是想不出答案!基本原理理解:ΣI=0;ΣU=0。任何时刻都恒等。这个道理我也懂!
为什么没有哪位哥们可以形象的解说一下?或者说我理解方式有问题?
ghost1325 发表于 2011-11-14 12:51 | 显示全部楼层
通交就是因为电容两端电压不能突变,交流-就是交化的量,所有电容都适用,就楼主所说的来讲,VCC引脚处在上电稳态后电容两端有一个恒定的直流电压,但干扰也好、浪涌也好,芯片瞬间的电流需求也好,表现在电压上就是一个交流量,相对于原来恒定的直流电压,这个交流量叠加的结果就是有峰有谷,峰值高于直流分量,谷值低于直流分量,峰值时对电容充电,谷值时电容放电
通过电容的电流就是充放电的结果, 这个高中物理都讲的很明白了
 楼主| qvb123 发表于 2011-11-14 13:05 | 显示全部楼层
如果仅仅是这么个冲放电功能,那么电容的摆放:过孔B是电源层引入的电源,C和D则是导入至地的过孔。在此,去藕电容由C入地而不经过D就是为了尽可能短地将脉动电流导入信号地,而对器件的地引脚影响最低。脉动电流总是寻求阻抗最小的通路入地,而这个去藕电容恰好提供了这个通路。问题又回到了开始,和地就没关系了,那么过孔C就不需要了!藕电容由C入地而不经过D就是为了尽可能短地将脉动电流导入信号地,这个尽可能短的功能是如何实现的?
qrshi 发表于 2011-11-14 13:07 | 显示全部楼层
个人签名:说的好听点我万事略懂,其实我什么都不会。 所谓的做技术没前途只是把自己那点东西当技术了而已!
50
