[电路/定理] 求助!电压并联负反馈 的 反馈系数计算
14115|113
 楼主| eyuge2 发表于 2019-8-26 09:33 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2019-8-26 08:52
用VFA,用II作为自变量,难推,。。。。。环路增益出不来。直流低频情况下。 ...
72楼第三幅图的等效框图如下:
A和F都很清楚
zyj9490 发表于 2019-8-26 09:41 | 显示全部楼层
72楼第三幅图的等效框图如下:
iv是流进负输入端的电流,怎么跟RF有关呢?你这样的跟反馈部分都并到开环通道上去了。
zyj9490 发表于 2019-8-26 09:50 | 显示全部楼层
72楼第三幅图的等效框图如下:
净输入量的前向增益是错的吧?
zyj9490 发表于 2019-8-26 09:58 | 显示全部楼层
72楼第三幅图的等效框图如下:
前向增益是错的。VFA只能用电压串联分析。因为根本没有净输入电流作为控制量的原理,起作用的净输入电压。
 楼主| eyuge2 发表于 2019-8-26 14:43 | 显示全部楼层
前向增益是错的。VFA只能用电压串联分析。因为根本没有净输入电流作为控制量的原理,起作用的净输入电压 ...
先不考虑反馈不反馈,单纯从电路角度来讲,Rf作为一个电阻,只会将输出反馈到输入端,不会将输入端信号传递到输出端?
captzs 发表于 2019-8-26 14:43 | 显示全部楼层
captzs 发表于 2019-8-26 09:12
首楼C电路是I/V转换电路的问题实际上还没有解决,电路有两个放大系数。
输出电压与输入电流的放大系数,电 ...
  转换比率不必说。
  电压增益为什么是-1。运放-端输入一个电压Vi,在R就有电流If=Vi/R流向输出端,电流方向被定义为负,输出端电压就是Uo=-IfR,将If=Vi/R代入,Uo=-(Vi/R)R=-Vi。数学推导就显上档次。用下里巴人的方法就容易懂,电流源内阻无限大,-端对地开路,将信号视为地输入,电路是电压跟随器,地输入是信号的电压反相,所以电压增益-1。
  那么用一个电压源直接在-端输入将如何?电压源内阻0,增益R/0无意义。用有内阻的电压源或者通过一个电阻输入,电路已经变为反向比例运算模式。用什么方法可以证明I/V转换电路的增益?
zyj9490 发表于 2019-8-26 14:58 | 显示全部楼层
先不考虑反馈不反馈,单纯从电路角度来讲,Rf作为一个电阻,只会将输出反馈到输入端,不会将输入端信号传 ...
这个叫输入端的负载响应。
zyj9490 发表于 2019-8-26 14:59 | 显示全部楼层
72楼第三幅图的等效框图如下:
你的错误在于IV'非净输入IV.这里IV是非同相端的电流,理论上作为前端输出的输入。
 楼主| eyuge2 发表于 2019-8-26 15:25 | 显示全部楼层
你的错误在于IV'非净输入IV.这里IV是非同相端的电流,理论上作为前端输出的输入。 ...
Ii不是Iv,i写大了。
输入电流是Ii,反馈电流是If,净输入电流是Ii'=Ii-If
输出电压是Uo。你可以试试把y参数的元件都保持在反馈回路里,然后分析试试。
电流方向没有标错,Ii'的方向漏标了,是从左指向右。
xukun977 发表于 2019-8-26 15:31 | 显示全部楼层
一个电阻,撑死是直通,增益最大是1
放大器至少也能放大10几倍
两者不可同日而语。
HWM 发表于 2019-8-26 16:12 | 显示全部楼层
to LZ:
你那个“电压并联负反馈”就此暂告一段落吧,建议看看下面这个更有价值的“电压串联负反馈”。
关于“电压串联负反馈”——同相比例放大器
https://bbs.21ic.com/icview-2855618-1-1.html
高速或高频电路中常采用CFA构成同相比例放大器,而其中反馈电阻的取值有其特殊要求。
ohayou 发表于 2019-8-26 16:23 | 显示全部楼层
简单方法是把输出Vo和反馈电阻R看作一个等效的戴文宁电路,他的一端接在运放的反相输入端。然后把这个戴维宁电路转换成诺顿等效形式,就得到了送到运放反相输入端的反馈电流。符合书中答案。
zyj9490 发表于 2019-8-26 16:40 | 显示全部楼层
此问题已超出标准的电压并联负反馈的范围,净输入电流参考量已改变。
captzs 发表于 2019-8-26 18:51 | 显示全部楼层
不影响您们讨论。
 楼主| eyuge2 发表于 2019-9-1 18:29 | 显示全部楼层
这是童诗白先生的模拟电子技术基础第三版上的图。
整个的负反馈放大电路如左边的a所示。
考虑反馈电路的负载效应后,基本放大电路有右边的b所示。基本放大电路不是运放A。
