[单片机资料]
电子烟,移动电源,蓝牙耳机芯片 EC01,EC03,EC04,底成本,高性价比
749|0
hanqin588|  楼主 | 2019-9-3 10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
EC01  QFN3*3  16pin、EC03  MSOP-10  EC04  QFN3*3  20pin   8K  flash
工作条件:
工作电压范围:2.3V~5.5V
工作温度范围:-40~85℃
设计工艺及封装:
低功耗、高速FLASH CMOS工艺
20/16/10个管脚,采用QFN/MSOP封装
内核
ES7PRISC CPU内核
79条精简指令
系统时钟工作频率最高为16MHZ
指令周期为2个系统时钟周期
复位向量位于0000,默认中断向量位于0004
支持中断处理,支持中断优先级和中断同量表
支持硬件乘法/除法器
存储资源
8K WORD FLASH程序存储器(其中最后1页固定为DATA FLASH数据存储器)
共32页,每页256WORD
支持IAP操作,查表读,页擦除和单地址编程
擦写时,支持定时器模块正常工作
擦写时,不支持中断处理
256WORD DATA FLASH 数据存储器
共一页
擦写时,支持定时器模块正常工作
擦写时,不支持中断处理
支持芯片唯一识别码
8级程序堆栈
1K Byte SRAM数据存储器
程序存储器支持直接寻址、相对寻址和查表读操作
数据存储器支持直接寻址、GPR特殊寻址和间接寻址
编程及调试接口
支持在线编程(ISP)接口
支持在线调试(ICD)功能
支持编程代码加密
欢迎索取样品及资料,可提供技术支持有需要请联系  韩S  13723481960  QQ:462152857
