[电子元器件]
线性降压恒流电路中MOS管发热严重如何解决
2799|13
青蛙叫|  楼主 | 2019-9-9 12:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
gx_huang| | 2019-9-9 13:18 | 只看该作者
改为DC/DC恒流控制
wh6ic| | 2019-9-9 13:44 | 只看该作者
降低散热通道热阻,增大散热表面积,加快空气流通速度
要么就降低发热量,比如并改串,减小压差,或者改电路为PWM驱动
碎花长裙| | 2019-9-9 14:48 | 只看该作者
第一,增加散热措施,导热硅脂,散热片什么的
第二,减小通过MOS管的电流
都不行就换个封装,用那种散热比较好的封装型号
戈卫东| | 2019-9-9 15:26 | 只看该作者
如果压差大又必须用线性电路,就只好加散热器了。
xch| | 2019-9-9 16:49 | 只看该作者
用DC/DC组合线性恒流。
效率与性能并存。
目前时髦DC调光,不闪的。
jazzyfox| | 2019-9-10 08:42 | 只看该作者
dc/DC设计不合理,EMC会超标,MOS管加强散热,或者增加数量
lihui567| | 2019-9-10 16:54 | 只看该作者
这个恒流是线性的,不是开关型的,mos管工作在放大状态,压差肯定大,
NickyGrout| | 2019-9-10 21:20 | 只看该作者
线性降压相对功耗要大。压差越大,功耗越大。
linnjing| | 2019-9-11 10:19 | 只看该作者
如果必须用线性降压,发热是一定的。
可以串个功率转移电阻,把MOS管的一部分发热功率转移到电阻上。
+vx15059162534| | 2019-9-11 16:34 | 只看该作者
先DC-DC降压,再用LDO可行?
lihui567 2019-9-14 15:03 回复TA
LDO过大电流不行
jimsboy| | 2019-9-24 09:23 | 只看该作者
能量要守恒啊.
线性的就是要把多余的电压消耗掉, P=UI.
要么减小降压,要么减小电流.
还有一个治标不治本的方法:加强散热.大封装,散热片,实在不行上液冷.只要不嫌麻烦,一定能压得住
