[应用相关] 低功耗模式3后功耗还是很大
811|19
 楼主| zyf部长 发表于 2019-9-13 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
主函数中只有LPM3一句话,没有对外围任何器件做操作
songqian17 发表于 2019-9-13 15:32 | 显示全部楼层
IO口需要设置成输出,高低电平都可以。
bqyj 发表于 2019-9-13 15:37 | 显示全部楼层
即便没有设置外设,也不能保证电路上面没有漏电流啊
wenfen 发表于 2019-9-13 15:44 | 显示全部楼层
一般悬空的I/O引脚设置成输出低。
tian111 发表于 2019-9-13 16:02 | 显示全部楼层
I/O引脚接了其他器件的,依据情况设定。
chenho 发表于 2019-9-13 16:05 | 显示全部楼层
功耗应该和手册上锁说的功耗差不多。
gongche 发表于 2019-9-13 16:07 | 显示全部楼层
外设工作还是需要很大的功耗的。。
songqian17 发表于 2019-9-13 16:14 | 显示全部楼层
在低功耗模式  需要考虑漏电流问题  这个是个很隐秘的问题
dingy 发表于 2019-9-13 16:17 | 显示全部楼层
如果对低功耗要求很高  那外围元器件选择相对来说需要严格一点
xxrs 发表于 2019-9-13 16:47 | 显示全部楼层
设置成输出高电平的我看看的,也试验下。。
huwr 发表于 2019-9-13 16:54 | 显示全部楼层
低功耗模式3了还有120uA的,的确很大
huanghuac 发表于 2019-9-13 16:57 | 显示全部楼层
看下外围电路的,还有那个供电的芯片的,看是不是点消耗在那的
huwr 发表于 2019-9-13 16:59 | 显示全部楼层
外围模块是不是得关闭呢
happy_10 发表于 2019-9-13 17:16 | 显示全部楼层
这个还需要注意IO口的控制设置的
pengf 发表于 2019-9-13 17:24 | 显示全部楼层
IO口有漏电流的,这个需要注意设计避免
bqyj 发表于 2019-9-13 17:27 | 显示全部楼层
120uA是从哪个位置测量的?有没有去掉供电的LDO的静态功耗?
huwr 发表于 2019-9-13 17:30 | 显示全部楼层
电路也要注意,以及各种不用的外设。
 楼主| zyf部长 发表于 2019-9-13 17:33 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
wowu 发表于 2019-10-12 15:04 | 显示全部楼层
io口怎么设置的啊
xiaoqizi 发表于 2019-10-12 15:11 | 显示全部楼层
多大的功耗啊
