灵异事件-Timer2运于同步计数器,中断服IF不能清除。
2145|2
 楼主| weixiong88 发表于 2011-11-22 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
//外部脉冲输入端T2CK,输入4个高脉冲(外置按键控制),将使_LATD7控制的LED反转!
//但是发现在中断服务子程序中,IF标志不能清除。希望高手指点一二!
#include <p30f6014A.h>
_FOSC(CSW_FSCM_OFF & XT_PLL4);
_FWDT(WDT_OFF);
_FBORPOR(MCLR_EN & PBOR_OFF);
_FGS(CODE_PROT_OFF);
#define fcy 7372800
unsigned int ch1=0,ch2=0,ch3=0,jp=0;
void init(void)
INTCON1=0;
INTCON2=0;
IEC0=0;
IEC1=0;
IEC2=0;
T2CON=0;
TMR2=0;
PR2=8;
记录4
_T2IF=0;
_T2IP=5;
_T2IE=1;
T2CON=0x8002;
开启TON
;1:1
分频; 外部时钟
_LATD7=1;
TRISD=0;
ch1=0,
ch2=0,
ch3=0;
void __attribute__((__interrupt__,auto_psv)) _T2Interrupt(void)
_T2IE=0;
ch2=TMR2;
_T2IF=0;
_LATD7=!_LATD7;
ch3=TMR2;
_T2IE=1;
int main()
init();
while(1)
jp++;
ch1=TMR2;
jp--;
return 0;
 楼主| weixiong88 发表于 2011-11-22 17:00 | 显示全部楼层
怎么没人爱心帮助呢?我自己先顶顶!
扣扣宝123 发表于 2011-11-22 17:10 | 显示全部楼层
恩恩有道理哈~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
