[STM32F4] 任务不调度,四个任务始终只执行一个任务
734|13
 楼主| bqyj 发表于 2019-10-18 20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
用仿真器运行执行正常,自主运行出现症状。通过串口监测发现一个任务始终正常执行;一批共有20个板子,只有两个板子有该症状
pangb 发表于 2019-10-18 20:47 | 显示全部楼层
 楼主| bqyj 发表于 2019-10-18 20:49 | 显示全部楼层
SMT32F429,UCOS+UCGUI,使用定时器中断和串口中断,带SDRAM和NAND_FLASH但未初始化
llljh 发表于 2019-10-18 20:52 | 显示全部楼层
没代码,说个P呀
llljh 发表于 2019-10-18 20:57 | 显示全部楼层
只有部分板子出问题,那是部分板子的问题。跟代码无关。
dingy 发表于 2019-10-18 20:59 | 显示全部楼层
未初始化也有可能是硬件问题;
通过串口或其它方式,将相关判断信息打印出来看看;
renyaq 发表于 2019-10-18 21:02 | 显示全部楼层
这两个板子根任务相关的硬件有问题。
pangb 发表于 2019-10-18 21:05 | 显示全部楼层
是硬件出问题了。
chenjunt 发表于 2019-10-18 21:09 | 显示全部楼层
只有2个板子有问题,那就是硬件问题。
wakayi 发表于 2019-11-14 10:04 | 显示全部楼层
那就不是共性问题
renzheshengui 发表于 2019-11-14 10:07 | 显示全部楼层
应该就是个性问题
paotangsan 发表于 2019-11-14 10:09 | 显示全部楼层
是不是焊接哪里有问题
labasi 发表于 2019-11-14 10:12 | 显示全部楼层
或者裸板的时候应该查一下
keaibukelian 发表于 2019-11-14 10:15 | 显示全部楼层
还是看看是在哪个部分出问题 然后核查这个部分的硬件吧
