[PCB]
Altium designer去掉原理图上的小圆点
689|0
黄勇PCB|  楼主 | 2019-10-29 14:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原理图从PADS导过来后, 每个原件名下方有个小圆点如下图:
解决方法如下:
1.先选择需要修改的器件的其中一个,右键find similar objects,然后在弹出的对话框中,将要修改的属性后的any改为same;进行查找相似。
2.点击应用后,原理图中相同属性的器件均高亮显出,此时点击确认。
(图文详解见附件)
Altium designer去掉原理图上的小圆点.rar (872.89 KB)
