[应用相关] 用继电器对电磁阀进行控制,发现电流太大单片机复位
1334|17
 楼主| _gege 发表于 2019-11-2 18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
Mozarts 发表于 2019-11-2 18:39 | 显示全部楼层
一般是继电器的VCC没有处理好,电源功率不足,滤波储能电容值太小,继电器VCC离电源端的电源线过长,地回路线过小。
Listate 发表于 2019-11-2 18:39 | 显示全部楼层
在继电器VCC上对地并一个电解电容试试看。
Edisons 发表于 2019-11-2 19:04 | 显示全部楼层
典型的干扰问题,加光偶隔离应该可以解决。。
laozhongyi 发表于 2019-11-2 19:05 | 显示全部楼层
继电器本身就起到隔离作用,根本无需再做二次隔离,增加一组电源的成本,只要处理好电源部分,问题就应刃而解。
wanglaojii 发表于 2019-11-2 19:09 | 显示全部楼层
我就是加光耦隔离了,再用NMOS驱动继电器来控制电磁阀。
bbapple 发表于 2019-11-2 19:10 | 显示全部楼层
电磁阀阻值30欧姆,24V供电。但在12个继电器全开时(只控制一个电磁阀),其电流瞬时到达10多安培。
handleMessage 发表于 2019-11-2 19:13 | 显示全部楼层
这是个典型的辐射干扰问题,电流越大,干扰辐射越大。
加光耦隔离是解决不了问题的。。
zhouhuanの 发表于 2019-11-2 19:13 | 显示全部楼层
是续流二极管的原因,而且瞬间冲击电流特别大!
feiqi1 发表于 2019-11-2 19:17 | 显示全部楼层
续流二极管啥问不会没接吧?
androidbus 发表于 2019-11-2 19:17 | 显示全部楼层
楼主可以加一个电源滤波器,也许能够解决问题。
litengg 发表于 2019-11-2 19:21 | 显示全部楼层
你24V接直流电阻30欧姆的线圈,瞬间电流10A以上?好像分析不通啊
qiangweii 发表于 2019-11-2 19:21 | 显示全部楼层
看看复位时,各相关点的电压变化情况.再找原因吧.
shashaa 发表于 2019-11-2 19:24 | 显示全部楼层
电流瞬时到达10多安培?! ...单片机低压复位吧
xia00 发表于 2019-11-2 19:24 | 显示全部楼层
不会是电磁阀直接接通电源短路吧?
hfdy01 发表于 2019-11-2 19:26 | 显示全部楼层
这个就是抗干扰文体没有做好   这个必须要做好   否则还有很多其他的问题等着你
CallReceiver 发表于 2019-11-2 19:26 | 显示全部楼层
尽量采用隔离的方法  包括光耦隔离   或者变压器隔离   都可以
boy1990 发表于 2019-11-2 19:28 | 显示全部楼层
这个不会是电流太大了吧。
