[嵌入式linux]
重磅消息!双11有戏,4418开发板搞活动了果然很真实
575|0
11/11每满1000减50,上不封顶,活动只有1天,错过等一年
核心板参数
尺寸50mm*60mm
高度核心板连接器组合高度1.5mm
PCB层数6层PCB沉金设计
4418 CPUARM Cortex-A9 四核 S5P4418处理器 1.4GHz
6818 CPUARM Cortex-A53 八核 S5P6818处理器 1.4GHz
内存1GB DDR3(2GB可选)
存储16GB EMMC
电源管理AXP228(官方推荐最佳匹配),支持动态调频,超低功耗
工作电压直流5V供电
系统支持Android4.4/5.1.1、Linux3.4.39、QT2.2/4.7/5.7、Ubuntu12.04
运行温度-25℃至+80℃
引角扩展4418功能全部引出,四组连接器共320个PIN脚
扩展参数LCD:24位RGB 888,可根据屏幕要求取舍;
LVDS:4通道、可配置;
HDMI:v1.4;
MIPI:DSI和CSI各一个,支持LCD和CAMARA;
DVP:可支持DVP格式并口摄像头;
SDIO:3个(1路被占用);
USB_HOST:1个,底板扩展3个;
USB_OTG:1个,底板作为DEV用;
USB_HSIC:1个;
UART:可6路复用;
I2C:3路,可用于触摸屏等;
SPDIF:1路;
GPIO:多数已引出;
SPI:3路,可用于CAN扩展;
以太网:1路自适应千兆;
PWM:3路,可用于背光控制;
锂电池充放电:引出,可直接使用(带电量计);
ADC:7路模拟输入;
JTAG:1路;
底板参数
尺寸底板:125mm * 190mmPHONE支持耳机输出
PCB层数4层PCB设计串口2个232串口,另外2路TTL串口给蓝牙和GPS用
EEPROM4MB的EEPROM用来存储关键数据USB Host3路USB Host,支持USB2.0协议
POWER电直流电源输入接口,5V/2A电源输入TF Card1个标准TF卡接口
充放电接口1个,可接普通锂电池,带电量计4G模块全网通  (选配)
SWITCH电源接口WIFI模块支持
DIP SWITCH3位拨码开关GPS模块支持 (选配)
AD支持网口千兆以太网接口
JTAG接口1个LCD接口2路LVDS接口, 1路RGB接口
CAMERA接口1路DVP(可支持500万摄像头); 1个MIPI;MIPI接口1路接MIPI接口的屏幕
GPIO/CAN/RS485接口1路CAN 1路RS485接口HDMI接口标准HDMI v1.4,1080p高清分辨率输出接口
User Key4个功能按键USB OTG1路USB OTG 2.0
IRDA1个红外一体化接收头RTC座1个
MIC支持MIC输入多媒体编码支持H.263 H.264 MPEG等多种音频格式
Android 5.1/4.4系统   Linux + Qt4.7/5.7系统  Ubuntu12.04系统
