图中三极管13001怎么发热这么厉害
11518|45
liudewei 发表于 2008-8-20 08:46 | 显示全部楼层
问题就在这“为了减少三极管线性工作区域”
复合管解决了线性区问题否?如果仍然有较大线性区域,则发热无法避免。<br />&nbsp;<br />
jpl1007 发表于 2008-8-20 19:23 | 显示全部楼层
houniao88你好烦啊!
有人叫你两个管复合你也信!说你1.35W要用3W上的管子,那么请问你2KW的电磁炉就得要用3KW以上的管子么??简直是天大的笑话了..唉!动动脑,想想个开关变压器就得的,市面上几小充电器正是如此,再不行就买个返回解剖...
lzw120051 发表于 2008-8-20 20:09 | 显示全部楼层
有意思
这个电源能否搭成光藕反馈电路,大小能调,发热会小点。
 楼主| houniao88 发表于 2008-8-22 12:04 | 显示全部楼层
谢谢大家的不厌指教,小弟虽然没有解决问题,但会继续努
 楼主| houniao88 发表于 2008-8-22 12:13 | 显示全部楼层
有关jp10007指教的回复
你的忠告我都在做,第一买了几个充电器,试探之解剖也,其13001均发热厉<br /><br />害,效果不好,变压器到没什么温度,我不解如果说问题出在变压器上是容量<br /><br />不够还是电感量太大!<br /><br />难道不可能是这种电路天生很难避免线性工作区的问题吗?<br /><br />第一次研究开关电源,问题有些傻瓜还请tiliang!
jokeking 发表于 2008-8-22 12:30 | 显示全部楼层
c1接错地方了
把c1接到桥后面。加大c2降低频率,其他不要动
 楼主| houniao88 发表于 2008-8-22 13:27 | 显示全部楼层
楼上的方法刚试了没用
 楼主| houniao88 发表于 2008-8-22 15:44 | 显示全部楼层
c2好像不能影响频率
刚做的实验,奇怪了好像c2和频率无关一样
sun0_liang 发表于 2008-8-22 16:24 | 显示全部楼层
建议一知半解的不要搞电源,特别是设计变压器的。
因为和数电,程序,等等完全不要是一个概念。<br />其实电路部分&nbsp;很容易理解,基本的模电知识即可。但是要弄明白变压器,需要把磁部分好好的修炼下。
yuxz 发表于 2008-8-22 16:30 | 显示全部楼层
你看看你的变压器绕的杂数比对不
你看看你的变压器绕的杂数比对不&nbsp;&nbsp;&nbsp;还有要注意同名端的问题
 楼主| houniao88 发表于 2008-8-22 17:30 | 显示全部楼层
我找出问题了,现在管子发热很少
 楼主| houniao88 发表于 2008-8-22 17:32 | 显示全部楼层
只是改动了一下电路
做了无数次试验,炸了几十个管子,总算如愿以偿
 楼主| houniao88 发表于 2008-8-22 17:40 | 显示全部楼层
看看我的波形
 楼主| houniao88 发表于 2008-8-22 17:56 | 显示全部楼层
变压器还有点热
请问如果我加大磁心是不是可以减少发热,是不是线径太细的缘故!
hotpоwer 发表于 2008-8-22 17:57 | 显示全部楼层
怎么不分享一下心得
 楼主| houniao88 发表于 2008-8-22 18:03 | 显示全部楼层
还有点美中不足,等我做完美了,与大家同享成果
 楼主| houniao88 发表于 2008-8-22 18:05 | 显示全部楼层
管子完全导通的时候压降还有点大有20v左右
我要查查原因
 楼主| houniao88 发表于 2008-8-22 18:09 | 显示全部楼层
对太阳之母建议的试验结果
去掉r2后电路无法起振,也就是完全不工作了。<br />改变c2根本不会影响电路频率。<br />r1加大后基本上带不起负载
 楼主| houniao88 发表于 2008-8-22 18:13 | 显示全部楼层
27楼说的很有道理,我再试试。
只要我做完实验还活着,就会给大家一个答复!
 楼主| houniao88 发表于 2008-8-22 18:36 | 显示全部楼层
27楼建议试验结果
开关管导通的时候出现线性区域,具体为什么不知!
