以后不敢在淘宝采购了。。。
14903|129
圣骑士by 发表于 2019-11-7 19:38 | 显示全部楼层
淘宝的价格比立创商城、贸泽电子便宜太多了,从来不敢买
 楼主| conanyang 发表于 2019-11-7 19:46 | 显示全部楼层
cjseng 发表于 2019-11-7 19:08
可以在淘宝买啊,关键是要找到信得过的卖家。
我以前在一家淘宝店购买元器件,买到假货,哪怕我已经焊到板 ...
退不退都是其次啊,元器件的成本比起拆元件的成本 没多少吧,关键是 你不放心你采购的物料到底是什么情况啊? 能发现就好了,那些你发现不了的呢
cjseng 发表于 2019-11-7 20:27 | 显示全部楼层
退不退都是其次啊,元器件的成本比起拆元件的成本 没多少吧,关键是 你不放心你采购的物料到底是什么情况 ...
关键元件我都会强调一定要原装的,只有普通的,才会随意买,我觉得7805之类的东西,早就烂大街了,不应该有假货了。
xyz549040622 发表于 2019-11-7 22:20 | 显示全部楼层
我现在测试样品,必须立创或者贸泽电子买,其他时候就淘宝,出现问题肯定是器件问题了。
叶春勇 发表于 2019-11-8 08:14 | 显示全部楼层
cjseng 发表于 2019-11-7 19:19
不过最近我也买到一盘假的78M05,说来真是坑啊,耐压不到30V,一超过30V输出就降到0.7伏左右,一致性还比较 ...
我也喜欢用7805 ,你说的那些25-30输出降低为0.7,电压调回来,还能恢复吗?还是说就烧了?
dirtwillfly 发表于 2019-11-8 08:36 | 显示全部楼层
个人玩玩还能在淘宝买,做产品就算了。遇到不合适的器件太浪费时间。
wh6ic 发表于 2019-11-8 08:46 | 显示全部楼层
以前碰到过劣等的 7805,散热片是一片很薄的铁皮,女孩子都可以随便掰弯。  正常的7805,铜质的散热片,不用工具,大老爷们都没有办法掰弯的。
funior 发表于 2019-11-8 08:56 | 显示全部楼层
too young too naive
tianxj01 发表于 2019-11-8 08:56 | 显示全部楼层
我也喜欢用7805 ,你说的那些25-30输出降低为0.7,电压调回来,还能恢复吗?还是说就烧了? ...
7805,耐压不够的挺少,有问题也就是料用的差,热阻高,芯片面积小电流小。
78M05就各色各样了,最常见的就是耐压不够,和AMS1117一个耐压的货就有好多,你甚至能拿到官方正大光明出的数据表,里面耐压标的就是18V。
当然,比如拿CJ,KEXIN,则保证不会有耐压问题。
叶春勇 发表于 2019-11-8 09:02 | 显示全部楼层
78M05就各色各样了,最常见的 ...
国产元器件,一般都选上市公司。其他更低的就没接触过了。
标18V,搞不好就是cmos工艺了,不是7805这种用ttl工艺的。
springvirus 发表于 2019-11-8 09:28 | 显示全部楼层
还是去大一些的商城买吧,比如DIGIKEY,MOUSER之类的
elecns 发表于 2019-11-8 09:39 | 显示全部楼层
可以上阿里巴巴
hobbye501 发表于 2019-11-8 09:47 | 显示全部楼层
买东西。。。如果是公司批量的东西 还是要正规渠道
@conanyang :那不一样的。。。淘宝上是比较杂 五花八门 有正规的 也有不正规的 最好找代理商  发表于 2019-11-11 08:21
什么是正规渠道呢,那些淘宝店也都是公司,,  发表于 2019-11-10 20:21
z_no1 发表于 2019-11-8 10:08 | 显示全部楼层
如果不是采购老手,推荐立创商城或者融芯商城这种.还有武汉 P&8,都是卖正品的.贵肯定是贵一点,靠谱最重要.
淘宝的东西,在没有足够了解前,不能用在关键项目上的.除非你是做一次性玩具的.
嗯,好的,谢谢!  发表于 2019-11-10 20:21
cjseng 发表于 2019-11-8 10:12 | 显示全部楼层
大部分能恢复,少部分就烧了
ztb 发表于 2019-11-8 10:44 | 显示全部楼层
在淘宝便宜可以买到好货,但是要投入的较大的精力甄别。建议开一个物美价廉交流贴,把自己买到的好货和商家链接做一下交流,降低选择成本。
handong9622 发表于 2019-11-8 10:49 | 显示全部楼层
主要是不能用啊,
icecut 发表于 2019-11-8 10:59 | 显示全部楼层
conanyang 发表于 2019-11-7 17:49
这个事情,就比如:我去商店买了一包康师傅,结果一看是康帅傅。。。
然后商家说我自己没有看清楚,而且 ...
你知道我连续找了好多家,要求原装, 最后拿到货,激光印字大部分不是原装一个和原装很像的也达不到效果....
st.you 发表于 2019-11-8 13:24 | 显示全部楼层
要先拿样品给工程确认了才投产的吧?直接批量?
戈卫东 发表于 2019-11-8 13:57 | 显示全部楼层
关键元件我都会强调一定要原装的,只有普通的,才会随意买,我觉得7805之类的东西,早就烂大街了,不应该 ...
有这种错觉的肯定是不经常买的。。。
