[应用相关] 上位机给下位机发送数据?
710|19
 楼主| wanglaojii 发表于 2019-11-16 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
上位机在与单片机串口通信时 ,如果设置方式1 即发送接收一幁数为10位(1位起始位、8位数据位、一位终止位) ,如果上位机给下位机发送数据,上位机是否有发1起始位 1终止位?
laozhongyi 发表于 2019-11-16 11:33 | 显示全部楼层
上位机的数据中有包含起始位0,要不然下位机TXD如何判断发生电平跳变1->0
Edisons 发表于 2019-11-16 11:36 | 显示全部楼层
uart通讯是按照时间来检测数据的,说明白一点就是比如 9600波特率 设置的话, 每1s/9600 就去检测一次RX(接收端),如果RX是高电平,那么就是数据1,否则为0;平时没有发数据的时候为高电平;所以,没有什么电平跳变的。。。
_gege 发表于 2019-11-16 11:37 | 显示全部楼层
像你是说的平时电平为1 ,这些数据并未接收呀。
Mozarts 发表于 2019-11-16 11:40 | 显示全部楼层
你自己不是说了有个起始位吗?平时为1,判断到0就开始啊!然后收8位或者说你设定的数据啊,然后是结束位啊!
Listate 发表于 2019-11-16 11:40 | 显示全部楼层
androidbus 发表于 2019-11-16 11:50 | 显示全部楼层
上位机通过PC串口小软件 是否 有发给下位机1起始位、1终止位,因为我从软件上看无法断定发送的这一幁数据的内容。。
litengg 发表于 2019-11-16 11:52 | 显示全部楼层
软件上无需设置起始位(自动的),但结束位可选1-2位。
qiangweii 发表于 2019-11-16 11:55 | 显示全部楼层
发0xFF,0X00,0x55,通过示波器去自己感受下。。
shashaa 发表于 2019-11-16 11:56 | 显示全部楼层
起始位和终止位都是自动加上的。。
xia00 发表于 2019-11-16 11:58 | 显示全部楼层
示波器一看 就知道了 验证这种事自己做最好。。。
hfdy01 发表于 2019-11-16 11:59 | 显示全部楼层
这个通信协议 是一样的 还有 串口模式都是一致的。
CallReceiver 发表于 2019-11-16 12:01 | 显示全部楼层
上位机肯定有起始位和终止位。
boy1990 发表于 2019-11-16 12:02 | 显示全部楼层
上位机有发1起始位 1终止位。。
sourceInsight 发表于 2019-11-16 12:04 | 显示全部楼层
不知道使用的什么通信的?
zhouhuanの 发表于 2019-11-16 12:05 | 显示全部楼层
想问一下,上位机模式怎么配置的?
paotangsan 发表于 2019-12-10 12:07 | 显示全部楼层
可以进行配置啊
labasi 发表于 2019-12-10 12:10 | 显示全部楼层
上下位机要一致
keaibukelian 发表于 2019-12-10 12:13 | 显示全部楼层
怎么样设置都行 但是要保证一致性
heimaojingzhang 发表于 2019-12-10 12:47 | 显示全部楼层
相同的起始位和停止位
