晶振两脚电压都为0,应该怎么办?
10642|118
裤脚口感好 发表于 2024-6-30 17:39 | 显示全部楼层
在使用STM32系列时,可以在STM32CubeMX中查看时钟配置是否启用了外部晶振。
检查是否启用了正确的时钟源,并确保时钟源切换配置正确。
检查是否启用了正确的时钟源,并确保时钟源切换配置正确。[\
确认使用的晶振是否符合微控制器的规格要求(频率、负载电容等)。
检查晶振的型号是否正确,是否有适用于你微控制器的工作频率。
检查PCB板上的焊接是否良好,晶振和相关电容焊点是否有虚焊或短路情况。
检查电路板上是否有干扰源(如强电磁场)影响晶振的正常工作。
确认微控制器和晶振的电源电压在正常工作范围内,过高或过低的电压可能会导致晶振无法正常启动。
裤脚口感好 发表于 2024-6-30 17:40 | 显示全部楼层
如果上述检查都没有问题,但晶振仍然没有振荡,建议更换一个新的晶振进行测试,以排除晶振本身的问题。
IFX-LeiSUN 发表于 2024-6-30 23:21 | 显示全部楼层
检查硬件的同时也需要检查软件对晶振以及对应的IO口的配置是否正确,是否使能了对应的功能和晶振本身。
软核硬核 发表于 2024-7-10 14:00 | 显示全部楼层
如果晶体振荡器本身有故障,则需要更换晶体振荡器
macpherson 发表于 2024-7-12 09:21 | 显示全部楼层
检查电源线是否接触良好,电源是否故障。
1988020566 发表于 2024-7-12 13:40 | 显示全部楼层
电路板布局不合理可能会导致晶振无法正常工作
yeates333 发表于 2024-7-12 15:46 | 显示全部楼层
如果确认晶振本身损坏,需要更换新的晶振。
mmbs 发表于 2024-7-12 19:21 | 显示全部楼层
电压稳定且符合晶振的工作电压要求
everyrobin 发表于 2024-7-13 10:19 | 显示全部楼层
电源干扰可能会影响晶振的工作。尝试增加电源滤波电容或者使用稳压电源,看看是否能解决问题。
houjiakai 发表于 2024-7-13 17:35 | 显示全部楼层
使用万用表或示波器等工具测量晶振的电阻、电容等参数,判断晶振是否损坏
hudi008 发表于 2024-7-13 21:07 | 显示全部楼层
检查谐振电容是否损坏或连接不良
abotomson 发表于 2024-7-15 10:36 | 显示全部楼层
更换晶振以确认是否为晶振本身的问题。
chenci2013 发表于 2024-7-15 13:59 | 显示全部楼层
使用示波器检测晶振的输出,看是否有振荡信号
