晶振两脚电压都为0,应该怎么办?
10642|118
youtome 发表于 2024-7-15 17:25 | 显示全部楼层
可能是晶振未起振或者电路存在问题。
LinkMe 发表于 2024-7-15 22:56 | 显示全部楼层
验证所用的晶体振荡器符合微控制器的规格(频率、负载电容等。).
sdCAD 发表于 2024-7-16 15:35 | 显示全部楼层
负载电容的值对晶振的频率稳定性有很大影响。
Burnon_FAE_1 发表于 2024-7-16 18:05 | 显示全部楼层
用示波器看,不要用万用表量
nomomy 发表于 2024-7-16 18:44 | 显示全部楼层
使用万用表测量晶振的两脚是否有阻值
vivilyly 发表于 2024-7-16 22:02 | 显示全部楼层
试着改换晶体两端的电容,也许晶振就能起振了。
10299823 发表于 2024-7-17 09:32 | 显示全部楼层
如果晶振用于为微控制器提供时钟信号,检查微控制器的时钟配置是否正确
xiaoyaodz 发表于 2024-7-17 12:53 | 显示全部楼层
使用示波器检查晶振的输出波形,看看是否有正常的振荡信号
maqianqu 发表于 2024-7-17 16:19 | 显示全部楼层
电路设计符合晶振的电气特性,包括阻抗匹配和电源去耦
maudlu 发表于 2024-7-17 19:37 | 显示全部楼层
检查晶振周围的电路设计是否合理,是否存在可能影响晶振工作的因素
vivilyly 发表于 2024-7-17 22:41 | 显示全部楼层
如果以上检查都没有发现问题,尝试更换一个晶振,看看是否能解决问题。
51xlf 发表于 2024-7-18 19:34 | 显示全部楼层
晶振的负载电路可能存在问题。检查与晶振相连的其他元件和电路,确保它们没有短路或断路的情况。
biechedan 发表于 2024-7-18 22:41 | 显示全部楼层
检查是否有其他电路组件(如电容)影响了晶振的工作
uytyu 发表于 2024-7-19 08:05 | 显示全部楼层
复位电路的问题可能会导致晶振无法启动。
averyleigh 发表于 2024-7-19 11:12 | 显示全部楼层
在PCB布线时,晶振电路的走线应尽量短且尽可能靠近IC,杜绝在晶振两脚间走线。
cdlongbo 发表于 2024-7-19 14:04 | 显示全部楼层
你测试一下晶振两脚间电压对地电压,这个电压觉得不会为了,但是要注意有电压只能表示施加在 晶体 两端有电压,不能表示是否有启真;
另外需要注意的是不能用万用表测试(直流档 测试的是不了晶振交变的电压,交流的对应测试的是50Hz交流电的平均值)
所以直接用示波器看一下就知道了,
最后一点由于晶振电压较小且带载能力弱,所以需要用示波器表别的衰减挡位!
uytyu 发表于 2024-7-19 14:17 | 显示全部楼层
检查系统是否受到外部电磁干扰或电源波动的影响。外部干扰可能会导致晶振无法正常工作。
olivem55arlowe 发表于 2024-7-19 17:34 | 显示全部楼层
有些晶振需要一定的启动时间或者需要特定的负载电容才能正常工作。请参考晶振的数据手册,确保满足所有启动条件。
pixhw 发表于 2024-7-19 20:41 | 显示全部楼层
晶振两端的负载电容符合晶振的数据手册要求。
lzbf 发表于 2024-7-21 22:24 | 显示全部楼层
是否有足够的电流供给晶振及其周边电路。
